welke houten beplating als afwerking op isolatie
Ik heb een tuinhuisje aan de binnenzijde met gecacheerde PIR platen bekleed als isolatie. Ik wil van deze ruimte een soort chillruimte voor de kinderen maken namelijk. Ik wil op de PIR platen een houten beplating lijmen die ze dan kunnen schilderen. Het mag dus goedkoop hout zijn, hoeft niet mooi te zijn. En het mag heel dun zijn.
Welke beplating zou het beste zijn hier? Ik dacht zelf aan 3 of 6 mm triplex of hardboard. MDF lijkt me minder gunstig vanwege vochtgevoeligheid.
Benieuwd naar jullie tips! Dank alvast.
Grof de prijs voor 3 a 4 mm dikte:
hardboard 3 euro, mdf 4 euro, multiplex 5 euro per m2.
Mdf zou ik ook niet doen, niet perse om vocht, want als dat een probleem is gaat de rest ook schimmelen, maar ook omdat er eerst een mdf grondverf op moet en dan kan je net zo goed een iets duurdere plaat nemen.
Aan 6mm kan je wat meer ophangen, maar anders kost het vooral meer en zwaarder dus meer lijm nodig.
Niet teveel lijmkit gebruiken, er is maar weinig nodig en dan trek je de boel niet kapot mocht het er ooit vanaf moeten.
Let goed op de ventilatie, het zal niet of niet altijd verwarmd zijn, dat kan met vocht lastig worden.
