Welk hout?
Voor een terugkerend tijdelijk project (1 maand per jaar in gebruik, de rest van de tijd ligt het uit elkaar op zolder) heb ik een houten constructie nodig.
Het bestaat uit 5 halve cirkels, aan de achterkant aan en op een balken constructie vastgeschroefd.
Welke aan een muur geschroefd.
De planken zweven verder. Ik wil per plank 3 stuks 1 cm. doorsnede balkjes gebruiken voor de ondersteuning.
De gebruikelijke belasting is 1 kilo per plank. Maar incidenteel kan er een kat van 5 kilo op springen, dus het moet wel stevig zijn.
De onderste halve plaat heeft een doorsnede van 150cm. De anderen steeds 20cm. minder.
Omdat het makkelijk op te bergen moet zijn ben ik op zoek naar zo licht mogelijk materiaal wat niet doorbuigt.
Aangezien het een tijdelijk project is wil ik er niet veel geld aan uitgeven.
Het wordt helemaal afgewerkt, dus het maakt niet uit als het niet helemaal mooi te zagen oid is.
Welk materiaal, en vooral welke dikte, zou ik hiervoor kunnen gebruiken?
Zwevende planken kunnen op diverse manieren bevestigd worden. Moet het een onzichtbare bevestiging zijn? Hoe dik zijn de planken?
Kan je een schets plaatsen? Dat maakt het een stuk duidelijker. Geef ook aan welk deel aan de muur blijft en welk deel demonteerbaar wordt.
De bruine balk aan de achterkant wordt vastgeschroefd aan de muur.
Die balk heeft dwarsbalkjes waar de 6 platen op rusten. Die worden daar op vastgeschroefd. De rest van de plaat rust dus op 3 (of zonodig 4) houten staandertjes.
Het geheel wordt opgeborgen op zolder (gat van de balk hangt normaal een schilderij aan).
De vraag is nu; van welk materiaal, en welke dikte, maak ik de platen zodat het:
1, niet doorzakt
2, een springende kat kan dragen
3, licht genoeg is om de zolder op te tillen
4, niet duur wordt.
Leuk ontwerp. De staander moet wel op twee punten stevig opgehangen worden. De staander is erg smal getekend, ik zou hem zeker 10 cm breed maken.
15 mm populieren of berkenmultiplex is geschikt en niet al te zwaar.
De staandertjes dragen bij dit ontwerp erg bij aan de stabiliteit. Deze moeten dus strak gemonteerd worden. Moet dat ook demontabel zijn?
De staanders zou je makkelijk demonteerbaar kunnen maken door te bevestigen met deuvels zonder houtlijm te gebruiken.
