Welke grondkabel en waterbuis
Volgende week worden er voor onze woning diepe sleuven gegraven voor aanleg toekomstige waterleiding en elektra naar een te bouwen foto studio, De kabels moeten zo'n 45 meter onder de grond afleggen van de meterkast naar de te bouwen studio.
De bedoeling is nu de juiste kabels/ buizen er vast in te leggen.
De studio zal over een eigen groepenkast gaan beschikken met een viertal groepen.Welke kabel kan ik hiervoor het beste bestellen?
MBT het water zal er een wc badkamer en een keuken van water worden voorzien.
Het probleem waar we nu tegenaan lopen is dat we er niet uitkomen welke kabels buizen we er in moeten leggen.
Bij voorbaat dank voor het meedenken
Hoeveel vermogen ga je in de studio afnemen? Als dit max 16A per groep is dan zou een grondkabel 4 x 4 mm2 + as wel voldoende moeten zijn. Ook zul je moeten weten met wat voor zekeringswaarde je deze kabel gaat voorzekeren.
Er zijn hier op het forum wel mensen met meer verstand van elektra dan mij, wacht voordat je iets besteld wel even de reactie af welke zij geven.
Voor de waterleiding kun je denken aan tyleenbuis van 25mm. Een van de goedkoopste soorten buis en in de grond prima toepasbaar.
Succes.
Bedankt voor deze informatie.
We gaan maximaal 16A per groep gebruiken.
Het voorzekeren zal in de bestaande meterkast gebeuren.
met vriendelijke groeten,
oudesmidse
Wacht wel even andere reacties af. Hoe kom je overigens uit met je selectiviteit van je zekeringen? Als je 16A gaat afzekeren dien je de kabel met 25A af te zekeren. Je hoofdzekering zal dan 50A moeten zijn.
Succes.
Lees dit topic Draaddikte eens door.....
Denk verder aan evt. toekomstige uitbreidingen qua bekabeling; wellicht glasvezel of utp naar de studio. Dus leg 1 of meer lege/loze buizen zodat je makkelijk extra kabels kunt trekken. Leg alvast een trekdraad door deze buizen.
Afvoer hoeft niet ingegraven? De studio voorziet in een eigen riolering/afvoer?
Om te weten wat voor kabel je nodig hebt is het verbruik van de studio van belang. Ook de totale lengte van de kabel speelt mee.
De totale feitelijke belasting van de studio inc keuken bepaald de voorafzekering welke op zijn beurt de kabel diameter bepaald. Op basis van de maximale belasting per groep is dat niet te zeggen.
Je kan ook een mantelbuis leggen.
Deze laat je vanaf de meterkast naar de verdeler lopen, zo kan je de juiste kabel erdoor leggen, eventueel data en telefonie/beveiliging/intercom of wat er in de toekomst ook bedacht word later nog bijleggen.
Er zij speciale mantelbuizen voor 50mm kost ca 2 euro per m.
Voordeel is dat je altijd wijzigingen kan doorvoeren.
Je hebt geen grondkabel nodig.
Er komen in de studio maximaal 2 keer een set van drie lampen van maximaal 500 watt (maximaal 3000 watt)
In de keuken zal er een magnetron Van 1000 watt en de gebruikelijke koffiezet apparaat komen. Voor de overige stroom zal er gewone tl verlichting komen met betrekking tot de apparatuur zal er maximaal 4 computers komen met wat rand apparatuur en wat stopcontacten voor een stof zuiger ed.
Ik zat zelf te denken 2 groepen voor het keuken gedeelte en 2 groepen voor de studio.
Voor de riolering wil ik de bestaande buis 110 die reeds ligt gaan gebruiken.
De tip voor een mantel buis is zeer welkom en ga ik zeker gebruiken.
Met betrekking tot de electra heb ik geen idee hoe ik de totaal belasting zou moeten uitrekenen.
Dus gewoon een dikke kabel erin valt dus tegen?
Oudesmidse
Nou nee hoor "gewoon een dikke kabel" kan prima.
Naar alle waarschijnlijkheid is 5x4mm2 al genoeg, maar als je 5x6mm2 neemt zit je eigenlijk altijd goed. Dat is ook (meestal) wat je huis binnenkomt en in je meterkast gebruikt wordt om 'te verdelen'.
Je zit echter nog steeds met de afzekering; als je in de studio 16A wilt afzekeren, zul je deze 5 aderige kabel/aansluiting in de 'hoofdmeterkast' met minstens 25A moeten afzekeren en dat houdt weer in dat de hoofdzekering ('gemeentezekering') minstens 40A (50A) moet zijn. Dat kan in de papieren gaan lopen.
Is het geen optie om gewoon 2 of 3 groepen 230Volt (2 lijkt eigenlijk wel genoeg) naar je studio te trekken? . Dan voorkomen je dit en bereik je hetzelfde. Je kunt dan volstaan met een standaard 35A of 3x25A aansluiting. Je bent dan alleen wellicht iets meer kwijt aan de kabel; 3 kabels ipv 1. Maar een dikke kabel is ook weer duurder.
afvoer: die 110mm afvoer die ligt er al? Die ligt goed op afschot? Is wel een flink end: 45m.......Waar wordt/werd die tot nu toe voor gebruikt?
en water-toevoer: je schrijft ook badkamer; hoe ga je die van warm water voorzien? Een boiler ter plekke is een flinke stroomvreter namelijk en dient waarschijnlijk op een aparte groep 230v aangesloten te worden.
In de bestaande meterkast zitten 12 groepen.
elke 4 groepen hebben een eigen hoofdzekering van 40A
de hoofdzekering is 40A
we hebben kracht stroom ivm inductie koken.
Deze meterkast is ongeveer 8 jaar geleden aangelegt door een erkent instalateur.
misschien is een optie om er een paar kabels heen te leggen wel de beste.
Gebruik ik de bestaande meterkast om deze in aan te sluiten (vrij grote kast)
mbt tot de riolering:
hier zijn drie straat kolken op aangesloten.
De riolering is destijds waterpas geplaats .
Afschot was niet een optie ivm het drijven ?
Ik heb nog nooit problemen gehad met deze buis alles loopt super weg
Alleen geen idee wat er gebeurd als er een WC zal worden aangesloten.
MBT verwarming en warm water
Ik ben aan het onderzoeken of er een aardpomp samen met de woning kan worden aangesloten op de woning en de studio.
Kan de Gasmeter ook weer mooi de deur uit.
Oudesmidse
Je zult wel één aardlekschakelaar per 4 groepen bedoelen (ipv een eigen hoofdzekering van 40A)......
Je moet het denk ik nog maar eens even allemaal op een rijtje zetten, afwegen.
Nu ik dit weer lees, denk ik dat je nl. ook nog goed moet nadenken over verwarming in de studio/slaapkamer. Als je dat ook middels die aardpomp wil, moet je hier natuurlijk ook voorzieningen, lees buizen etc. voor leggen.....
Voor deze afstand is indedaad 4 x 4 Vulto ( vroeger YMVKas ) voldoende
Selectief voor zekeren, met 3 x 20 A is voldoende mits de automaten de zelfde karakteristiek hebben.
Als je studio erg veel vermogen opneemt heb je een probleem aangezien huisinstallaties zijn voorzien van of 1 x 35A of 3 x 25A.
Er schiet dan niet veel vermogen meer over voor het woonhuis.
Een extra aansluiting is erg duur en zwaarder afzekeren doen het energie bedrijf waarschijnlijk.
Omdat al ze het bij jouw doen kunnen ze een ander ook niet weigeren uit eindelijk zal de kabel van het energie bedrijf niet toereikend zijn en daar passen ze voor.
