Welke folie gebruiken?
Beste lezers,
Welke folie moet ik gebruiken in de volgende situatie?
In de badkamer die ik aan het bouwen ben, zit onder het houten raamkozijn een houten “tussenkozijn” ipv een gemetselde muur. Binnenkort wordt het raamkozijn vervangen voor een kunststof kozijn. Het tussenkozijn ga ik aan de buiten en binnenzijde opnieuw afwerken. Nu kom ik er zelf niet helemaal aan uit hoe de opbouw van de lagen hoort te zijn, met name dan het gebruik van de juiste folie’s op de juiste plek.
het volgende heb ik nu als idee:
Van buiten naar binnen
-keralit
- folie (?)
- osb plaat 18mm
- bestaande houten kozijn (is gevuld met 11cm pir platen)
- folie (?)
- wedi plaat 10mm
- tegels
Met een zoekopdracht op google kom ik er niet aan uit.
Alvast bedankt!
E4DF3073-FA40-4D96-A324-DC05BA8072DE.jpeg 178CCE49-26CD-4212-8546-4C423CC81519.jpeg
Dan kan er geen of maar heel weinig damp (vocht) de constructie in en damp kan er wel uit.
In jouw geval is folie niet nodig.
De pir platen hebben een dampdicht alu laag en de naden zijn goed afgeplakt.
Bedankt voor het antwoord. Kun je misschien toelichten waarom?
Meest kritisch is de winterperiode.
Waterdamp gaat zonder kerende laag van binnen naar buiten. En aan de buitenzijde van de constructie is het koud, waardoor er condensatie op kan treden. Daarom dampdicht aan de warme binnenzijde, en dampopen aan de buitenzijde om (rest) vocht in de constructie af te voeren.
