Welke draden moeten waar naartoe???
Ik wil graag 4 lampen aansluiten op 1 schakelaar.
Bijgevoegd vinden jullie een schema van de opstelling.
Nu heb ik 4 draden (geel, blauw, bruin en zwart) naar de central doos en verder doorgetrokken naar de T- doos. Vanaf hier weet ik het niet meer.
De lamp zelf heeft een bruine en blauwe draad in een kroonsteentje zitten en er is plek voor (waarschijnlijk)een gele aarde draad. Maar waar houdt dan die zwarte schakelaar draad op? In de T-doos? Maar waar verbind ik hem dan mee in een lasdoosje? Ik volg het niet meer...
Met lasdoosjes wil ik vanaf lamp 1 en 2 dan doorsluisen naar lamp 3 en 4, er zitten namelijk balken tussen en ik kan niet gaten blijven boren. Verder lopen er nog meer pvc buizen naar nieuwe aangebracht stopcontacten, het is dus al druk genoeg daarboven...
Iedere lamp moet een blauwe (nuldraad) en een zwarte (schakeldraad) en eventueel nog een geel/groene (aarddraad) krijgen. Je kunt de draden van gelijke kleur aan elkaar verbinden met steeklasklemmen. In een kluswijzer van de bouwmarkt of hier op het forum vind je wel hoe dat precies moet.
Naar de schakelaar hoeft (vanaf de centraaldoos) alleen een bruine (fasedraad) en de zwarte.
Het kan natuurlijk geen kwaad om ook aarddraden naar de lichtaansluitpunten te leggen. Maar volgens mij is het niet verplicht. Misschien kan een van de experts hier iets over zeggen?
De nieuwe inbouwspots 230 volt zijn alemaal al uitgevoerd met randaarde.
In de aansluitingen zitten allemaal al 3 draden fase nul aarde.
Maar inbouwspots met LED's hebben weer geen aardaansluiting want ze worden aangesloten via een kleine trafo in een kunststof behuizing. Dus of je ze wel of niet aardt is m.i. afhankelijk van de uitvoering van de lamp. Ik heb hier ook metalen armaturen met aardaansluiting maar een simpel peertje in een fitting heeft die weer niet.
Anyway, nieuw aangelegde wandcontactdozen moeten wel geaard zijn (en voor zover ik weet dan meteen ook alle wandcontactdozen in dezelfde ruimte) dus in de centraaldoos heb je hoe dan ook wel een lasklem met aarddraden. Kleine moeite om een draadje naar je armatuur aan te leggen, als dat nodig is.
Bij uitbreiding op een bestaand systeem zonder randaarde, mag zonder randaarde uitgevoerd worden.
(woonkamer e.d.)
