Welke draden moeten waarin?
Ik heb op zolder een ventilator die ik met een dubbele schakelaar op de eerste verdieping op twee snelheden kan zetten.
De ventilator is met een vreemdsoortige stekker verbonden met het stopcontact. Bij het proberen los te trekken van de stekker kwam alles uit de gipsmuur en lieten de draden los, op één zwarte draad na.
Ik zit dus nu met 4 draden: twee zwarte, een blauwe en een groen/gele.
Ik ben een volslagen leek, dus heb ik alles gefotografeerd en mogelijke openingen aan de achterzijde van het stopcontact van een nummer voorzien.
Nummer 1 zit nog vast.
Bij welke nummers moeten de resterende zwarte, de blauwe en de groengele draad? :shock:
Stekker is een perilex stekker en Perilex stopcontact of zoals wij zeggen Perilex WCD.
U heeft de achterkant gefotografeert leuk maar is niet van veel hulp omdat we nu in spiegelbeeld kijken. U begint met de stroom uit te zetten en de stekker van de WCD te scheiden.
Blauw gaat links boven (2 op uw foto)
Aarde gaat midden boven (5-6 op uw foto)
1x zwart zit al rechts boven (1 op uw foto)
Bruin gaat links onder (3 op uw foto)
andere zwarte rechts onder (4 op uw foto)
Kapje er op schroeven en dan de stroom er weer op stekker erin en voila het geheel functioneert weer als vanouds.
suc6
Uw reactie helpt me al een heel stuk verder, maar er is één probleem: er is geen buine draad.
Ik heb nog loshangen: 1 zwart, 1 blauw en 1 aarde
