Welke dimmer - 3 x 7 watt 230v spotjes
Ik heb 3 x 7 watt 230v spotjes die ik wil aansluiten op een dimmer.
Kan ik dan een tronic dimmer r,c 20-525watt gebruiken of heb ik een andere nodig?
Dank alvast!
Het vermogen 7 Watt doet vermoeden dat het hier om LED verlichting gaat.
En bij LED verlichting is het nu eenmaal zo dat de meeste lampen niet gedimd kunnen worden. Het ingebouwde 'voorschakelapparaat' (vaak oa. een seriecondesator bevattend) laat dat niet toe.
Alleen indien er nadrukkelijk op de verpakking van de betreffende LED spots vermeld is dat deze gedimd kunnen worden zou dit mogelijk zijn. Je zou mogen verwachten dat er daarbij ook aangegeven wordt welk type dimmer ervoor nodig is.
Je zou eventueel het type van de spots kunnen vermelden, misschien kan iemand daar wat mee. :wink:
Iets te snel geweest maar het is idd led. Ik heb dimbare led spots dus dat mag geen probleem zijn.
Het type is wat lastiger aangezien ik hier volgensmij geen merknamen mag noemen?
Indien het erom gaat dat je ergens een bepaalde oplossing voor nodig hebt dan is het (naar mijn mening) een klusvraag, geen reclame. En dan zijn gegevens van het betreffende onderdeel nodig voor de vraag.
En mocht de moderatie het daar niet mee eens zijn dan veranderen ze dat vast wel naar eigen inzicht! :wink:
Vraag is vooral wat er op de verpakking van de LED-lampen is aangegeven, naast alleen 'dimbaar'.
Overigens kan ik de vraag wat voor dimmer je exact nodig hebt, zelf niet beantwoorden. Daar zijn hier specialisten voor met veel meer verstand van zaken dan ik.
Op de site van de fabrikant is bij deze set vermeld: Dimbaar: met dimmer R+L vr conv. trafo's+230 V lampen.
Zegt mij niets, maar daar kun je vast wel verder mee of kan er iemand hier je helpen.
En anders kun je op die site (google even met de merknaam) ook een vraag insturen. :wink:
Dank voor het meekijken! Had er zelf overheen gekeken maar dit helpt zeker!
Had zelf al een r,c dimmer aangesloten en deze werkt wel, maar toch goed denk ik om een R,L dimmer aan te schaffen!
YanivHelmate
