Welke dikte balken moet ik gebruiken?
Hoi mensen,
Ik heb foto's en een tekening van de situatie toegevoegd.
Wij zijn ons huis aan het verbouwen en tijdens het slopen kwam ik er achter dat er op de blauw gemarkeerde balk eigenlijk helemaal geen stevige balk zit. Omdat wij het muurtje eronder willen slopen, wil ik eigenlijk een balk over de breedte van het huis plaatsen zodat alle andere balken daar op kunnen liggen.
In de nieuwe situatie komt de trap aan de andere kant van het huis. en boven deze verdieping is een vliering die gebruikt wordt voor opslag van lichte materialen en de nok heeft een hoogte van 1,75cm.
Als ik het invoer in balkenschuif komt er een balk uit van 22cm, maar de hoogte vanaf de vloer tot de bovenkant van de balken die er zitten is 225cm. Dus een balk van 22cm is niet echt wenselijk. het lijkt me ook wat overdreven omdat er niet veel gewicht op staat.
De groene muur op de tekening is gemaakt van zandsteenblokken.
Zou ik de balken hier op kunnen laten rusten om zo de overspanning wat korter te maken?
Hoe zouden jullie dit aanpakken?
De balkenschuif is natuurlijk voor balken van hout.
Wil je dunner, platter, smaller dan kun je ook eens kijken naar balken/kokers van staal.
Alleen wil je dat gaan laten dragen op de wand van de badkamer.
Kijk ik echter naar de foto dan lijkt die wand gemaakt van lichte blokken (gasbeton) en niet zoals je aangeeft van zandsteenblokken want die zijn niet te tillen in het formaat zoals op de foto te zien is.
Of die blokken wel geschikt zijn om je gaan gebruiken als dragende wand dat vraag ik me toch wel af.
Bedankt voor de reactie!
Ik had ook niet het idee dat de blokken heel stevig waren haha
Misschien is een stalen balk inderdaad wel een goed idee.
Heb je enig idee wat voor stalen balk dan een goede optie is om de 4,4m te overbruggen of hoe ik hierachter kan komen?
Eerst kijken waar je muur van gemaakt is, kun je daar gewoon een schroef in draaien dan is het gasbeton en niet geschikt als dragende muur als deze niet minimaal 10 cm dik is.
Voor het berekenen van een balk zijn er diverse tools online beschikbaar
stalen balk berekenen
Zelf heb ik liggers van een zwaarlast stelling gebruikt die waren 3m80 en daar kon je in het midden 2400Kg zetten (wel bij 2 liggers dus 1200 kg per ligger) en heb daar een complete schuur en zwevend afdak mee gebouwd en dan heb je liggers van 150mm bij 55mm maar die je wel alleen kunt tillen.
Wil je op zeker gaan dan heb je een constructeur nodig die e.e.a kan berekenen.
Dat muurtje dikker/sterker maken kan ook, maar dan is ook ook belangrijk waar dat muurtje op staat.
Ik denk dat je hier even een constructeur naar moet laten kijken... De belasting van al die andere balken moet opgevangen worden. Maar al het gewicht komt natuurlijk op de uiteinden van de nieuwe balk. Dat kan zorgen voor scheuren tot in je fundering.
Deze wijziging is vergunningplichtig. Het is daarmee ook verplicht (en zeer verstandig) er een constructeur bij te halen. Het bepalen van een moerbalk doe je niet via een tabel. De opleggingen en gevolgen voor de onderliggende constructie (t/m fundering) moet ook bepaald worden.
slechte-kluskabouter
