Welke diameter nodig voor afvoer en water
Beste klussers,
Welke diameters moet ik aanhouden voor water aansluiting en PVC afvoer. Zelf dacht ik aan onderstaande.
WC:
toilet water 12 mm + afvoer 110 mm
fonteintje water 12 mm + afvoer 32 mm
Keuken:
Wasmachine:
water 15 mm + afvoer 40 mm
Badkamer:
douche water 15 mm + afvoer 40 mm
wastafel water 12 mm + afvoer 32 mm
bad water 15 mm + afvoer 40 mm
Ik wil geen verschil maken in warm of koud water, klopt bovenstaande dan een beetje? Alvast bedankt.
mvg,
Ron
Hoi Eicherwijs,
Ziet er uit zoals het kan, zou de afvoer van de keuken PVC 40 mm maken en de waterleiding voor de douce 12mm veel douche kranen hebben een 12 mm muurplaat.
Vr Gr en sucses ermee
Houd rekening met de aansluiting van de sifon van je fonteintje, deze is 32 mm, het is handig dat in de wand een 40 mm aansluiting zit, met een rubber in een 40 mm bocht is de pijp van de sifon gemakkelijker aan te sluiten.
Dit kan ook met een verloop op een 32 mm pijp gerealiseerd worden.
Afvoer toilet minimaal 100.
Fonteintje toilet minimaal 32.
Keuken gootsteen minimaal 50.
Wasmachine minimaal 50.
Douche minimaal 50.
Wastafel minimaal 40.
Bad minimaal 50.
Dit zijn de minimale vereisten voor riolering voor een totale lengte van maximaal 3.5 meter tot de verzamelleiding en gerekend vanaf het sifon.
De waterleiding diktes zitten wel goed zo.
Hoi Eicherwijs,
Ik heb het een en ander gewijzigd zoals het moet.
WC:
Toilet water 12 mm + afvoer 110 mm
Fonteintje water 12 mm + afvoer 32 mm
Keuken:
Water 15 mm + afvoer 40 mm
Wasmachine:
Badkamer:
Douche water 15 mm + afvoer 40 mm
Wastafel water 12 mm + afvoer 40 mm
Bad water 15 mm + afvoer 50 mm
Chathanky schreef:
De minimum vereiste maten voor de riolering kloppen hierin niet Utreg.
Dat heb ik ook niet geschreven minimum :?
Het is een goed voorbeeld wat gebruikt kan worden.
Volgens de normen is dit te krap, in menig huis zal hier nog wel van afgeweken worden maar dit hoort niet zo.
Bestaande situatie bij mijn zelf wijkt hier en daar ook af, maar bij toekomstige verbouwingen pas ik ze in iedergeval aan de norm die geldt.
Misschien is handig om even te verwijzen waar de normen staan, hebben deze en toekomstige vragenstellers er ook iets aan.
Deze komen uit de nen 3215, er zit nog wel meer achter waardoor het ook nog anders kan zijn, maar dan kun je deze beter gaan aanschaffen.
Op de sites van de fabrikanten is ook wel het een en ander te vinden Dacht ik.
De NEN is veel te duur voor incidentele gebruikers, deze kunnen dan inderdaad beter kijken op de site van een zeer grote plastic fabrikant.
Afgezien van de juiste diameters zijn de overige wetten ook van belang; Minimaal en maximaal afschot hanteren, aansluitingen haaks of onder 45graden, maximale en minimale lengte, aantal aansluitingen per hoofdafvoer en per lengte, ontluchting.
Het gaat dus niet alleen om de diameters.
Ook dit is op de site terug te vinden Hans. :wink:
Om dit allemaal ook aan te geven wordt een beetje lang verhaal en is moeilijk in te schatten.
