Welke breedte zonnescherm?
Ik denk erover om een zonnescherm (knikarm) te monteren op een uitbouw, zie de twee plaatjes onderaan.
Het zonnescherm moet boven het grote raam / schuifdeur terecht komen wat je op het eerste plaatje ziet.
De totale breedte van de uitbouw is 300 cm, de beide baksteen 'kolommen' zijn elk 30 cm breed (anderhalve baksteen), het kozijn is 240 cm breed. Boven het kozijn zitten geen bakstenen, dus de bouten waarmee het scherm
wordt opgehangen moeten echt in de 'kolommen' terechtkomen. Zal geen kwaad kunnen van die strips/verlengde kapsteunen te gebruiken om de constructie steviger te maken.
Welke breedte zonnescherm zou nu het beste zijn (ergens tussen 240 en 300 cm dus)?
Misschien moet ik ervoor zorgen dat de bouten voor de ophanging precies in het midden van de 30 cm baksteen terecht komen, is dat slim? Bij een afstand van 270 cm tussen de bouten zou ik dan uitkomen op een scherm van 275 cm denk ik zo, ervan uitgaand dat die bouten ook nog eens 2,5 cm vanuit de kant van het scherm komen.
Of moet ik juist breder of smaller gaan?
Ik zou inderdaad 275-280 nemen.
Let wel op, in deze situatie verlengde steunen gebruiken!
Ok, bedankt. De zaak waar ik heb gekeken bied verlengde steunen aan van 565 mm x 60 mm aan, dat zal dan wel goed zijn.
Hoe moet ik de montage van die steunen zien?
Ik schroef het zonnescherm vast met deze strips tussen het scherm en de muur neem ik aan. Maar dan gaan er ook nog extra bouten in om de strip aan de muur te bevestigen, aan de onderzijde?
Hmm, ik kreeg ook al de reactie van iemand die me dit ten sterkste afraadde, de kracht op de bakstenen zou veel te groot worden bij een aanbouw als dit.
Een kleine tip, gebruik geen kunststof bevestigings materiaal maar chemische spuitankers.
Hierdoor krijg je geen zijwaartse en opwaartse krachten, dit ter bescherming van je metselwerk.
Als laatste zou ik je een uitval van 2m aanraden,omdat er in deze afmeting sowieso geen uitval van 3m inpast en 2,5m zou nog wel lukken, maar realiseer je wel dat een zoveel groter uitval, zoveel meer krachten er op je muren word uitgeoefend.
Het scherm monteer je op de verlengde steunen en de verlengde steunen monteer je aan de muur met de gaten onderin.
Ik zou hier een markizolet scherm of een mooie petmarkiez.deze beide hebben weinig draag kracht.een knikarmscherm kan wel.maar persoonlijk zou ik dan kokers plaatsen van boven naar beneden.dan hoef je .je geen zorgen te maken over de muur.
vgr peter
