Wellicht een 'officiele' constructiemethode, maar ik ben m nog nooit tegengekomen.
Het is een voorzetmuur oid van houten palen, met daartussen een soort zandcement? Iig een arm mengsel, het brokkelt en verpulvert. Tussen de steens buitenmuur en het cement zit een laagje piepschuim van 3mm.
Eroverheen zitten multiplexplaten van 18mm. Daar weer op zijn twee types (cement?)vezelplaten geplaatst. Die laatste laag weet ik dat deze erop is gezet voor geluidsisolatie.
Is dis een goede constructie? Of eigenijk weet ik het antwoord al, aangezien op 1 muur (foto 2) de multiplex platen volledig verpulverd zijn. Of komt het omdat er een extra laagje piepschuim ia gebruik tussen cementvezelplaat en multiplex plaat, zodat deze laatste eigenlijk opgesloten zit?
Op andere plaatsen is alleen de onderste 5 tot 10cm van de multiplex plaats niet goed meer. Klinkt als optrekkend vocht?
Ik was eigenijk van plan de vezelpaten te verwijderen, de bestaande multiplexplaten die niet aangetast zijn de onderste 15cm af te zagen en af te werken met een houtvezelplaat die niet helemaal tot de (nieuw te storten) vloer doorloopt.
En dan een klein plintje.
Of moet ik die hele cementconstructie verwijderen?
