Welk schuurbord?
Ik heb wat muren gestuct met fix and finish en op zich gaat dat wel aardig. Ze zijn behangklaar, maar superglad om te verven zijn ze nou ook weer niet.
Nu begrijp ik dat je moet schuren als je je muur superglad wilt hebben, echter, ze hebben zoveel verschillende schuurborden...
Ze hebben:
schuurbord zonder spons zonder structuur
schuurbord zonder spons met structuur
schuurbord met grove spons
schuurbord met fijne groene spons
schuurbord met fijne zwarte spons
Weet iemand welke waarvoor wordt gebruikt?
F&F zet je normaal op met een vlakke spaan.
Afwerken, dus echt glad zetten doe je dan met een breed spakmes of spakspaan.
Maar dit vergt wel enige handigheid, om het in één keer helemaal vlak te krijgen.
Laat de F&F even drogen, en dan met een plantenspuit de muur even wat natmaken.
Daarna het geheel nog even napleisteren met een spakmes.
Zo trek je de naden en oneffenheden mooi dicht.
Mochten er dan nog strepen op staan van de spaanstreken, dan kun je dit zoals Ron al schreef met een fijn schuurpapier na schuren, nadat het geheel uitgehard is.
>Fix & finish,schuur je niet,maar trek je strak en glad met een plakspaan.
De handleiding zegt anders het volgende:
"Knauf Fix & Finish met een metalen pleisterspaan in
twee opeenvolgende lagen aanbrengen. Na harding het
pleister licht opschuren en vervolgens gladpolieren (de
herbevochtiging van het oppervlak beperken)."
Ik heb inmiddels al zo'n 35m2 gedaan, maar met enkel een plakspaan/spackmes krijg ik het echt niet "muurverfklaar", wel "behangklaar". Ik zal eens schuren met schuurpapier proberen, kijken of dat helpt...
Desondanks zou ik toch graag willen weten waar al die verschillende schuurborden voor zijn.
Het probleem zal hem niet in de keuze van het schuurbord zitten maar in de bekwaamheid van de stucer.
schuurbord zonder spons zonder structuur Cementvloeren
schuurbord zonder spons met structuur cementvloeren
schuurbord met grove spons Tegels voegen
schuurbord met fijne groene spons schuurwerk
schuurbord met fijne zwarte spons schuurwerk
Ja het maken van sausklaar pleisterwerk is helaas voor veel stukadoors al een probleem op zich , laat staan voor een doe-het-zelver (**********************), in ieder geval als je je muren gaat schuren , ga ze voor het sausen in ieder geval voorbehandelen met een zgn fixeermiddel ofwel een diepgrondeer om je stoffige ondergrond vast te zetten , anders komt het met het sausen ook echt niet goed !!!!
Mening over product verwijderd, mod.
Ik heb met een schuurbord goede resultaten gehaald.
Dat is een plankje met een rubber laag waar je schuurgaas op kan spannen. Het stucwerk wat ik gemaakt heb is allemaal geschilderd , een latex camoufleert kleine gaatjes nog. Oneffenheden niet.
Dit schuren doe je natuurlijk als het stuwerk droog is.
Verder inderdaad wat je schrijft als het stucwerk wat uitgehard is met een natte spons (schuurbord met spons ) met draaiende bewegingen de toplaag " uitwrijven" wordt het mooi glad van. (aanzetten en kleine gaatjes verdwijnen dan)
Nog een keer natrekken met smal spackmes om meer kracht te zetten en glad wordt het. De bovenste stuclaag werkt nu als een soort vuller voor de kleine oneffenheden.
Succes stuffie
De Zelfstudie Stucadoor...
Nee , ben hier niet zo`n voorstander van gezien er korreltjes zogezegd in zitten , daarbij werk ik zelf nog zeer veel traditioneel , dus wanden berapen met kalkmortel en pleisteren met Kalk en gips( op nieuw metselwerk) , op bestaande ondergronden maak ik wel weer gebruik van de bekende hand en hechtgipsen , soms gemengd met een snelgips om de afbindtijd wat te versnellen , hierbij schuur ik de stuclaag op een gegeven moment op met de oranje schuurklos .wanneer de gips goed is gehard pleister ik de wand/plafond na , met de bouwlamp erop , met water , hierdoor krijg ik een supergladde wand/plafond !!( ik werk dus altijd met strijklicht )
Voor dunnere lagen maak ik veelal gebruik van betonfinisher , deze is daar speciaal voor ontwikkeld , je hebt immers aan minimale laagdiktes te houden wat garanties betreft , voor een goede hechting op de ondergrond!
Nou, ik heb de muren inmiddels geschuurd met fijn schuurpapier. Op zich wordt het daar wel lekker glad van en veel kleine putjes en hobbeltjes werk je daarmee wel weg, maar het blijft moeilijk. Met strijklicht erop zie je toch nog wel wat hobbelingen. Desondanks denk ik dat ik het nu wel door heb. Hoe gladder je het wilt hebben, hoe meer en vaker je het moet schuren... Ook heb ik nog niet helemaal door wanneer je het beste welk schuurbord kan gebruiken. Wordt een beetje gek van al die benamingen ook. "Schuurbord", "Schuurblok", "Schuurklos", "Schuurgaas"??
DylanS
