Welk materiaal muur/ draagkracht
Op mijn 1e verdieping heb ik als tussenwanden gemetselde grijze blokken met deels zwart materiaal er in.
Deze zijn niet zo sterk.
Weet iemand wat voor blokken dit zijn en wat de draagkracht is van deze muren?
Huis is van begin jaren zeventig.
Drijfsteen, gemaakt van bimsbeton.
Daar sla je zo een gewone spijker in.
Ik wil er een badkamermeubel aan hangen met natuurstenen gootsteen van 120 cm breed.
Blijft dat hangen of is dat met deze muren onmogelijk?
Hoe dik is de muur?
Heb je gelegenheid om door-en-door te bevestigen, bv. aan de andere kant een houten plaat?
Zoiets:
Volgens mij is hij incl. stucwerk zo'n 10 cm dik.
aan de andere kant kan theoretisch, is slaapkamer, maar mooi is anders.
ik las hier ook over chemische ankers. is dat een mogelijkheid of helpt dat bij deze muur niet?
Slotbouten gebruiken, dan zie je er vrijwel niets van.
Ik vraag me trouwens wel af dat wandje het gewicht dragen kan, zo'n wastafel is loodzwaar.
Vandaar mijn vraag :D
Kan het echt niet dan moeten er poten onder....
Bij de wastafel zijn nog twee metalen hoekproefielen geleverd die onder het kastje moeten als extra versteviging.
Normaal hoort de kast te hangen op twee stukjes aluminium van een cm of 6 breed met drie gaten.
Dat lijkt me in ieder geval veel te weinig.
Heb zelf bedacht om een keukenkastophangstrip te gebruiken over de hele breedte en die vast te zetten met chemische ankers op meerdere plekken evenals de extra hoekstukken, ook met twee chemische ankers vast te zetten..
Met een plaat aan de achterkant zou het stevig genoeg moeten worden of ben ik nog stees afhankelijk van de muur zelf?
Een plaat aan de andere kant van de wand maakt het heel wat steviger, als je de plaat vanaf de vloer tot aan het plafond laat lopen valt het niet erg op.
Ook hier geldt, slotbouten gebruiken.
Bedankt voor het antwoord.
Dus chemische ankers hebben niet zoveel zin?
Als ik een plaat doe dan is 18 mm multiplex voldoende
Welke maat slotboutbout is dan goed.
De metalen kastophangstrip heeft denk ik gaten van 6 mm.
De muur is van materiaal waar weinig stevigheid in zit, je slaat er zo een spijker in.
18 mm multiplex/underlayment/osb is voldoende.
Als er in de ophanging 6 mm gaten in zitten dan is de maat van de slotbout ook maximaal 6 mm.
Het beste kun je dan ook voor elk plaatje 2 slotbouten gebruiken.
Als je er 1 gebruikt heb je kans dat het plaatje om gaat kiepen, en zo het stelhaakje dat in de kast zit los gaat en de kast naar beneden komt.
Eventueel de gaten van het plaatje groter maken.
Ook de hoekprofielen onder de kast lijmen tegen de tegels met een high-tech lijm, dat scheelt ook weer.
Chemische ankers hebben in dit soort muren weinig nut.
Duidelijk. Hartelijk dank
Wordt dus een plaat.
Hoe groter hoe beter lijkt me?
Een hele plaat (2,44x1,22) komt dan wel mooi uit. Hoogte kamer en breedte, iets breder dan meubel.
Muurtje is trouwens maar 1,65 totale breedte.
De kastophangstrip die ik ga gebruiken (ipv de plaatjes die bij de kast zitten) loopt over de hele breedte en kan ik met 6-10 slotbouten vast zetten als het moet.
Het is zo'n strip waar normaal bovenkastjes aan gehangen worden. Deze is echter uit één stuk zonder breekplaatsen.
De twee extra beugels ook elk met twee.
Tegels zitten er niet dus lijmen heeft niet zoveel zin :wink:
Nog laatste vraagje: de kop van de slotbouten trek je niet door de multiplex plaat heen?
Anders kan ik ook draadeind gebruiken met ring en moer.
Een hele plaat is een uitstekend idee. Eventueel de zijkant van de plaat (waar de muur breder is) onder 45° laten zagen.
MDF is hiervoor geschikt. Slotbouten trek je er niet zomaar doorheen. Alleen op de kerndiameter boren en met de hamer het vierkante deel erin tikken. Gebruik voldoende bouten.
Je hebt dan meteen een stuk muur waar je heel makkelijk dingen kan ophangen. Misschien leuk om daar wat mee te doen. Helemaal vol met schilderijtjes ofzo :lol:
Hij zit achter een grote klerenkast dus maakt niet uit wat ik er op plak :D
Pas als de kleerkast ooit weg gaat moet er echt iets aan de wand gebeuren. Is in ieder geval wel nodig want het stucwerk is ook erg slecht, net zand.
Toch nog een vraag. Dacht dat ik er uit was...
Wat is steviger:
De plaat rechtop. Dus totale muur hoogte (ongeveer 2,30) en een breedte van 122 cm. (2,8 m2)
Of de plaat op zijn kant. Dus totale muurbreedte en een hoogte van 1,22. (1,95 m2)
De strip voor het meubel is 116 breed (kast 120) en komt op een hoogte van ongeveer 75 cm te hangen. Wastafel zit dan op ongeveer 90cm.
De plaat rechtop is steviger. Vanwege het oppervlak en vanwege de hefboom.
Maar een plaatje van 0.5 m2 zal waarschijnlijk ook al sterk genoeg zijn, dus als andersom beter uitkomt is dat geen probleem.
