Hallo allemaal,
Ik ben bezig een kast te maken, en wilde een balk langs de muur bevestigen met keilbouten. Op die balk komt een (deel van een) kledingkast te rusten. Maar ik krijg het idee dat de muur niet van baksteen is gemaakt... Dit verbaast me want het betreft een jaren 30 woning en alles aan de buitenkant is van baksteen, rondom aan alle kanten. De muur waar ik nu in boor is wel een tussenmuur, en op zolder, dus een muur tussen mijn huis en de buren. Als ik erin boor is het spul wat eruit komt grijs gruis, wat lijkt op cement, maar heel fijn van structuur. Ik dacht eerst dat het een voeg was tussen de bakstenen, dus heb ik meerdere gaten op andere plekken geboord, maar ik vind overal dezelfde structuur.
Ik heb ook wat van het stucwerk weggeschraapt om te kijken wat erachter zit, en daar komt een grof oranje laagje achter vandaan. Maar dat is slechts het oppervlak van wat lijkt op cement, wat er dus achter zit. Zie de foto's.
Iemand enig idee wat dit is, en of - en zo ja, hoe - ik hier een balk op kan bevestigen die een kast moet gaan dragen?
Bij voorbaat dank
Floris
Bij voorbaat dank
Floris
