Welk kozijn heb ik nodig?
Aangezien ik van 2 gecombineerde slaapkamers weer 2 aparte kamers wil maken ben ik opzoek naar een nieuwe deur. Het liefst natuurlijk eentje die lijkt op de rest op de overloop. Het is een woning het 1974 en de maten van de andere deuren zijn 201,5x83. Boven de deur zit een bovenlicht en de maat tussen vloer en plafond is 240cm. Ik heb het idee dat alle kozijnen die ik op internet tegenkom veel te hoog zijn(nieuwe maten). Is er nog iets vergelijkbaars te koop?
Wat je zoekt is een "houten binnendeurkozijn met afgeslankte tussendorpel". Of je gaat even langs bij de lokale timmerfabriek (of aannemer met werkplaats).
Sorry, vergeten erbij de vermelden dat ik hem graag in staal (o.i.d.) heb zodat hij bij de anderen kozijnen past qua materiaal.
In Nederland zijn nagenoeg alle stalen kozijnen afkomstig van de merken Andusta, Polynorm (nu Theuma) en Berkvens/Svedex. Gezien de hoekverbinding schat ik in dat je kozijnen van Polynorm hebt...
Maar kijk op je bestaande kozijnen of je een van deze merken tegenkomt. Let erop dat je een kozijn met volle bovendorpel besteld. Ieder merk heeft hiervoor zijn eigen typeaanduiding.
Mocht je geen merk kunnen vinden, plaats dan eens een foto van een scharnier van je bestaande kozijn. Hier is ook veel op uit te maken.
Bedankt voor je reactie. Op de onderkant van de deuren staat inderdaad Svedex. Op de kozijnen kan ik niets terug vinden, vandaar het fotootje.
Opzich is het vinden van het juiste type niet zo`n probleem, bij Berkvens volgens mij het type BA. Maar ik kom eigenlijk alleen maar hoogstes tegen die hoger zijn van de verdieping(240cm).
Stijllengte: 2560 mm en 2610 mm (standaard)
Voor Berkvens heb je een RB nodig met een stijllengte die gelijk is aan de plafondhoogte -/- 25 mm. Te bestellen via de regionale bouwmaterialenhandel. Niet verkrijgbaar in de bouwmarkt.
Bedankt! Ik zal morgen eens gaan bellen :) Kan ik deze op de gewenste hoogte afslijpen/zagen? Of past de bovendorpel dan niet meer?
