Welk hout gebruiken in de keuken?
Hallo, ik ben van plan om zelf een keukenkastje te maken. (omdat wat ik wil niet te vinden is.
de zijkanten van het kastje mogen niet te dik zijn (anders past het mandje er niet meer tussen)
eigenlijk was ik van plan om 4mm dik MDF te gebruiken maar ik heb net gelezen dat mdf niet tegen vocht kan. is er mss een andere oplossing.
groet Jos
Het hangt er een beetje van af wat je wil. Heeft een en ander een dragende functie of niet ?
In plaats van MDF kun je wel watervast verlijmd multiplex gebruiken.
Er moet wel een pan met water op kunnen staan maar heel veel heeft hij niet te tillen. de mandjes die erin komen worden vooral gebruikt voor de theedoeken e.d.
vanaf welke dikte is watervast verlijmd multiplex verkrijgbaar?
Ik zou toch met minimaal 12 mm gaan werken, wil je er nog een beetje schroef in kunnen bevestigen. 4mm is zo dik als hardboard daar kan je toch nauwelijks een simpel kastje van maken lijkt me.
Je kunt de zijkanten van volkern maken (trespa e.d.). Dat is lekker dun ook nog sterk. Bodem en dek kan je er tussen schroeven.
Het kastje kan je door de zijden vastschroeven aan de kasten links en rechts, dan hoeft er niet perse een achterschot in. Maar ja, als het tussen kasten zit dan kan je ook alleen een bodem en dek plaatsen, een paar plankjes eigenlijk.
Hij komt tussen de keukenkastje en het fornuis. de kastjes zijn orgineel uit de jaren 20. daar wilde ik dus niet in schroeven. en met de mandjes die ik er evt. tussen komen blijft er nog geen 2 cm over. mss is het een idee om de draagkracht via de achterkant van het kastje te maken een soort van E (van de zijkant gezien. )
Ja dat kan je natuurlijk doen. Ik zou de achterschotten tussen de planken, niet te dun maken zodat je het lekker sterk kunt lijmen. Er komt soms veel kracht op zo'n verbinding te staan.
Er is ook een soort profiel te koop dat je op de muur kunt schroeven en waarin je de plank kunt steken. Ik kon zo snel geen voorbeeldplaatje vinden.
Of een systeem met rail met daarin steunen. De bovenste plank kan je laten doorlopen tot tegen de muur, dus over de rail heen, zodat je daar geen lelijke kier hebt.
U zou aan de achterkant en plaat kunnen maken met steunlatjes en aan de zijkanten planksteuntjes gebruiken, die zijn rond en ongeveer 4 mm dik.
Er komen dan per plank wel twee gaatjes in de bestaande kastjes, maar die zijn later zo weg te plamuren.
Voordeel is dat de ruimte tussen de bestaande kastjes optimaal benut wordt.
Een rails op de muur gaat niet lukken wegens lijdingen. er zit zelfs een kraantje in de weg (kraan is voor evt. vaatwasser)
als je mdf dekkent schildert kan het dan wel tegen vocht?
(mdf werkt zo lekker makkelijk dus als het even kan....)
of is het toch zeker verstandig om me aan die watervast verlijmt multiplex te gebruiken?
