Wel warm, water, geen CV
Beste allemaal,
Het wordt wat kouder en vrouwlief wilde graag de cv aanzetten... en u raadt het al: geen reactie van de ketel. In het voorjaar voor het laatst de cv zonder problemen gebruikt.
Nu hebben wij ook nog steeds zonder problemen warmwater voorziening en geeft de ketel geen foutmelding. Ook het direct doorverbinden van de draadjes van de thermostaat in de kamer, zorgde niet voor een reactie van de ketel. De druk is voldoende (1,2 bar)
Het gaat helaas weer om een radson multicom 26 hrc. In principe (op een ontluchtingsprobleem na) nooit gedonder mee gehad.
Heeft iemand nog wat tips/trucs die je zou kunnen uitproberen, voordat ik een monteur erbij moet halen?
Alvast dank!
Als de ketel wel warm cq heet is en er is geen warm water gebruikt de laatste tijd zou het kunnen zijn dat de pomp vastzit, deze word namenlijk niet gebruikt op WW bedrijf door dit toestel.
even de stop vooruit de pomp draaien en handdoekje eronder leggen voor het lekken van water [pas op kan heel heet zijn] en met een platte schroevendraaier proberen hem te draaien [draairichting staat op de pomp]. ook even meten met een multimeter of de pomp spanning krijg kan je meer vertellen indien hij niet draait.
en evt de thermostaatdraden bij het toestel controleren en doorverbinden om te testen.
Beste KetelChrisje,
Dankje voor de tip. Ik heb de koperen dop voor van de pomp gehaald. Er kwam wat water mee en kon niet goed in het gat kijken. Heb even met een schroevendraaier geprobeerd met de pijl mee te draaien.
Kan het zijn dat er in dat gat geen uitsparing te vinden is voor een schroevendraaier? Wanneer ik die er in steek, kom ik alleen een plat stuk staal tegen...
Heb de ketel nog eens op een lage stand aangezet (stand L waarmee die laag brandt en zou moeten pompen). De pomp sloeg volgens mij niet aan, want hij warmde op en de buis onder de pomp niet...
Bij de thermostaat beneden krijgt ie netjes 24V. De stroomvoorziening naar de pomp is volgens mij ook goed....
Pomp defect???
Lijkt er wel op idd, als je een schroevendraaier erin steekt voel je hem wel draaien, en je hoort het ook [ratelen].
krijgt de pomp wel stroom maar draait deze niet is hij defect.
er moet op de pompas achter de dop wel een sleuf zitten, waar je schroevendraaier invalt, soms kan je hem voor nood door veel te draaien nog even op gang krijgen, lukt dit niet wordt het een fris avondje helaas.
Hoi KetelChrisje,
Nogmaals geprobeerd. De as lijkt echter muurvast te zitten. Geen beweging in te krijgen....
Ik zal eens een monteur laten komen om de pomp te vervangen.
Dank voor alle tips!
Monteur is geweest (ik was er zelf niet bij, maar vriendin) en die heeft een kapotte brander gevonden... leek me vreemd omdat branden goed gaat en ik dacht dat het de pomp was... Gaat 500,- kosten zei ie...
Zou dit echter ook de oorzaak kunnen zijn?
grtn!
Voor dat geld zal hij wel ook de pomp vervangen denk ik,
de branders gaan wel vaker stuk bij dit type, meestal door een verkeerde afstelling/ploffend aanslaan.
dan moet er ook een 32mm diafragma tussen ventilator en aanzuigbuis.
brander en diafragma zijn niet de oorzaak maar is wel heel aannemelijk dat deze ook defect is.
Dutchiie
