Wel verwarming geen warm water ?
Heb een storing in een Nefit 2520 S Combie ketel
Cv zijdig geen probleem
maar ik krijg geen warm water
heb het idee dat het probleem bij de drie weg klep zit of het membraam
kan iemand mij hier een tipje geven ???????? :idea:
Denk dat je het inderdaad in de driewegklep moet gaan zoeken, staat de ketel niet het huis eindeloos te verwarmen?
Ja ik heb de ketel thermostaat al op een lagere stand gezet +/- 40 graden
heb je een ideeën hoe ik tewerk moet gaan ?
Een 2520 S combi bestaat niet,, de S id een solo toestel [alleen cv] en de combi is een combi,
zal wel een typo zijn neem ik aan?
verder kan je ook je boilerthermostaat even checken, de grote draaiknop voorop daar zitten aan de achterkant twee stekkertjes op,, die even doorverbinden [is maar 24v dus geen risico op schok, maar maak geen massasluiting ivm zekeringen]. gaat de ketel dan wel branden en loopt je thermometer vlot op is dat de boosdoener.
haalt dat niets uit en stroomt al je warmte de cv in kan je nog de drukmeter in de gaten houden,, schiet deze wel een paar tienden omhoog als de pomp aangaat? zo ja is de pomp wel in orde, draai vervolgens alle radiatoren dicht,,
wordt het warme water nu iets beter warm dan de sam bedding vervangen,
even de zoekfunctie van het forum gebruiken,, staat vaker vermeld hoe en wat mbt de bedding.
Ik heb toch echt dit type over genomen van de ketel zelf
2520 S combie het betreft hier een open toestel misschien dat daar de kruks zit
kon ook niets vinden bij Nefit site dus is het een geest ketel misschien :lol:
in ieder geval kan ik aan de slag bedankt zover
Idd afgezien van de verbrandingsruimte is er geen verschil tussen de open en gesloten versie van de 2520.
sucses met sleutelen,, en vergeet na het evt aftappen niet het boilertje goed te ontluchten met een lange steek 10 bij de nippel bovenop,, hij zou dit vanzelf moeten doen maar de praktijk leert anders :wink:
Heb het probleem verholpen
het rood kopere pijpje op de driewegklep zat verstopt
deze door geblazen en loopt weer als een zonnetje
bedankt voor zover
