Wel of niet knellen
Ik moet een inbouwtoilet aansluiten en twijfel over de manier waarop het ledingwater moet worden aangesloten, eigenlijk zoek ik naar de meest veilige oplossing om geen lekkage te krijgen.
Is knellen een oplossing of toch liever solderen.
Graag bruikbare ideeën en hoe jij het gedaan hebt.
Als je soldeert weet je zeker als hij goed dicht is.
Knellen wil nog wel eens los gaan als de buis draait.
Als ik jou was zoveel mogelijk buigen en zo weinig mogelijk koppelingen achter de wand.
Gebruik anders WICU buis voor het aansluiten die kun je gerust met de hand buigen als je geen buigijzer hebt.
En dan de kopelingen solderen.
Zoweet je dat je zeker een waterdichte koppeling hebt.
En bij mij is alles uitgevoerd in kunststof met pers koppelingen.
Maar mijn ervaring zegt dat solderen beter is dan knel.
Hoi
ik zou kiezen voor zo min mogelijk verbindingen van welke soort dan ook.
Als het niet anders gaat solderen, en dan pas knellen.
Maar altijd er voor zorgen dat de verbindingen bereikbaar zijn, scheelt breekwerk indien er na verloop van tijd lekkages ontstaan.
Gr Frank
Wat voor aansluiting heeft het inbouwtoilet?
Dit zal vast knel zijn met een stuk flexibele slang. In een kunststof inbouwresevoir solderen lijkt me geen goed plan.
Solderen of knellen is beiden veilig. Wel of niet betrouwbaar zit meer in degene die het monteerd.
Bij mij zit het geknelt om je vraag te beantwoorden.
De situatie is als volgt:
uit de muur komt een uponor overgangs knie, dus een pijpje haaks uit de muur.
Daar kun je volgens mij ook alleen maar een knelkoppeling op zetten.
De eerste koppeling zal dan altijd een knel zijn of heb ik het mis.
Zou aan de kant van het reservoir een muurplaatje op de leiding kunnen solderen en dan toch maar een knel op de aansluiting uit de muur?
Er zijn (hoek)stopkraantjes met knel, het slangetje van het reservoir is daar zo op aan te sluiten.
Pijpje zijn vaak van vertint koper. Je kunt dit wel solderen mits goed schoon geschuurd. Zou zelf liever geen knelkoppelingen hebben welke niet bereikbaar zijn.
Het mooiste is dat de unicor leiding uit de wand gehaald word. Pers hier een sok op en ga met een stukje buis naar de water aansluiting van het reservoir. Pers er hier een muurplaat op en draai daar het stopkraantje van het reservoir in. Zo heb je geen knelkoppelingen nodig.
Solderen kan overigens ook best. Soldeer dan eerst een muurplaat aan een stukje (wicu) koper en soldeer daarna dit stuk aan het pijpje vast.
Succes.
Dat van de Unicor uit de muur halen had ik ook als optie.
Op die manier weet je eigenlijk bijna voor 100% zeker dat de verbindingen lekvrij zullen zijn.
De enige verbinding, het stopkraantje in de muurplaat zou problemen kunnen geven maar daar kun je dan nog bij lijkt me.
Maar losdraaien van het kraantje uit de muurplaat zonder de laatste vast te kunnen houden tijdens het los en aandraaien is ook weer niet handig bij kunststof
Mijn pijpje's komen allen in het stortbakje uit met een recht verloopje 3/4
Daar zit het kraantje op.
Het geheel zit dus in de stortbak.
Buis loopt vervolgens onder de vloer waar de koppeling zit.
Zo'n muurplaat zit met 3 schroeven vast. Als je goede schroeven en pluggen gebruikt zal de leiding er niet toe doen bij het vastdraaien van je stopkraan.
Als ik nu de kunststof leiding door de opening van waar normaal de stopkraan zit naar binnen voer kan ik toch boven in de stortbak er een muurplaatje op persen en daar weer de stopkraan op persen? de stopkraan zweeft dan maar ik kan er later wel gemakkelijk bij toch. of heb ik daarvoor onvoldoende ruimte met zo'n standaard g..t reservoir?
