Wel of geen vloertegels
Beste lezer,
Ik wil een tegelvloer (of nieuwe vloerbedekking) gaan plaatsen in een ruimte waar vloerbedekking uit is gehaald, zie bijgevoegde foto. Is het mogelijk om op deze vloer nieuwe vloertegels te plaatsen of moet de vloer toch echt vooraf worden geëgaliseerd? Dezelfde vraag voor vloerbedekking
Er zitten veel lijmresten op, maar is op zich wel mooi vlak, dus geen dikke klonten. Uiteraard kan ik eerst de vloer nog wel wat opschuren zodat ie nog wat strakker gaat worden, maar dat zou dubbel werk zijn als de vloer vervolgens alsnog geëgaliseerd moet worden.
Hopelijk kan iemand deze klusser met twee linker handen van wat informatie voorzien.
Gijsbert
Zo te zien, zie ik geen probleem om een tegel vloer te leggen.
Op de foto is de vloer niet goed te zien, maar ik zie zo geen gaten of grote oneffenheden.
Probeer de oude resten vloerbedekking en lijmresten zo veel mogelijk te verwijderen.
Daarna de vloer voorstrijken met een tegel voorstrijk, en de tegels er op lijmen met een flexibele poeder tegellijm.
Test eerst even met wat warm water, of de oude vloerbedekking lijm niet op lost.
Als dit wel zo is, dan alle oude vloerbedekking lijm goed verwijderen.
Beste Peter,
Hartelijk dank voor je antwoord. Er zitten inderdaad niet echt "heftige" oneffenheden in de vloer, het is alleen een lijmlaag van 0.5-1mm dik en op sommige plekken geen lijmresten, maar dat is het dan ook wel. Ik wilde eerst siergrind laten leggen, maar die claimen dat de vloer dan eerst geëgaliseerd moet zijn, maar ik zie het probleem niet.
Voor siergrind heb je een echt vlakke ondergrond nodig. Anders ziet het er niet uit. egalisatie zal dus niet alleen vanwege de lijmresten noodzakelijk zijn bij siergrind.
De lijmresten kun je wellicht makkelijk van de vloer afsteken met een kitsteker.
