Weinig waterdruk
Hoi,
Ik ben net verhuisd naar DH en merk dat in mijn nieuwe woning maar een heel klein pisstraaltje uit de warmwaterkraan komt.
De installateur die de nieuwe ketel ophing z3ei dat het kwam doordat ik op de 1e, 2e en 3e etage zit van een woonhuis.
Enig idee hoe ik meer waterdruk , cq. meer warm water uit de douche kan krijgen?
Marco
Koud water hebben we best een redelijke straal.
Heb ook al de hoofdkraan gecheckt maar die staat helemaal open.
Kan het zijn dat de ketel niet voldoende op druk is gebracht?
Marco
Nee, keteldruk heeft daar niet mee te maken. Welke CW-waarde heeft je ketel?
Ik denk dat er ergens een restrictie in de leidingen zit. Heb je doorstroombegrenzers ergens zitten? Doet het lage-debiet-verschijnsel zich bij alle warmwaterkranen voor?
Ketel is een CW4
Ik heb alleen boven weinig druk maar ik weet niet of het uitmaakt dat ik in de keuken een Hotffill-boiler heb staan voor de warmwaterkraan.
Ik geloof niet dat er doorstroombegrenzers zitten?
Hoe zien die dingen eruit? Zitten die in de muur?
Marco
De Hottfill krijgt z'n voeding uit die CV-ketel?
Overigens zou een CW4 ketel zat genoeg warmwater moeten leveren. Het wordt eens tijd die installateur terug te halen.
Ja de hotfill wordt gevoed met de warmwaterkraan en vangt het tijdelijk tekort aan warmwater op wanneer je de warme kraan opendraait.
Het kan dus niet te maken hebben met het feit dat de ketel op 12m boven het maaiveld staat?
Marco
Onder de ketel zit meestal de inlaatcombinatie. deze kan iets geknepen staan. bij de Vaillant zit er soms een kraantje voor de wisselaar. deze kan ook dicht staan.
ik hoop dat je er wat aan hebt.
Dat kraantje zit er tegenwoordig niet meer op,de TS heeft het over een nieuwe ketel.
En dat merk wat u noemt heeft de Ts ook niet genoemd.
De hoogte heeft wel degelijk invloed, als de ketel op 12m hoogte staat, en het vulpunt zit daar ook, kijk dan eens tot wat voor druk deze te vullen is, dit is dan de druk welke op de kraan staat. Ketel wel eerst even laten afkoelen. Als je wat verder van de drukverhoging van de waterleiding af zit, en 12 m hoog dan kan het maar zo zijn dat je daar boven maar 1 bar druk overhoud.
Wat al aangegeven werd, controleer de warm en koudwater opbrengst eens, laat gedurende een halve minuut eens water in een emmer met schaal verdeling lopen, je hebt nu al een goed vergelijking tussen warm en koud.
Succes.
Het gaat dus alleen om de douchekraan?
controleer of de zeefjes in de kraan niet vol met troep zitten,
en of de douchekop niet dicht zit (ontkalken)
