Na plaatsen nieuwe Therm.Badkraan weinig waterdruk
Ik heb gisteren een nieuwe badkraan geplaatst en nu heb ik minder waterdruk dan voorheen. Dit is alleen bij de warm water aanvoer. Het water komt er als het ware schokkend uit. Nu lagen mijn leidingen verkeerd om en heb dus ook al een omgekeerde kardoes moeten plaatsen. Kan het hiermee te maken hebben of moet ik ergens anders de fout zoeken.
Haal de kraan er eens af en controleer als de zeefjes achter in wel schoon zijn.
Loopt alleen de bad verkeerd om
Geef evt wat meer info over van alles want zo is het maar gissen.
Foto van kraan of type evt ketel.
De ketel is een Bosch HRC 30 en de kraan is een Grohe Precision Trend. Alles werkte met de oude kraan goed. Heb verder niets veranderd als dus alleen de kardoes vervangen vanwege de omgekeerde leidingen. De temperatuur is gewoon goed te regelen. Enige is dus dat de druk niet voldoende is.
Had je met gebruik van handleiding alles af gesteld opnieuw
Controleer ook eens de perlator kan ook kalk resten in zitten doordat je de kardoes vervangen had.
