Wegwerken van afvoer
We gaan over een maand of 2 de douche verbouwen,woningstichting doet het niet,ja voor een huursverhoging maar dat is zo'n absurt bedrag, dus gaan we het zelf maar doen.het liefst wil je natuurlijk alle leidingen weggewerkt hebben en er een strak hok van maken want meer als een hok is het ook niet 1,70 bij 1 meter.nu loopt er een afvoer van de wasbak over de lange wand de hoek om naar het afvoerputje van de douche,heeft iemand een idee hoe we dat weg kunnen werken?tevens lopen er op dezelfde muren waterleidingen op een hoogte van 140cm en ook die zouden we weggewerkt willen hebben.
een douchebak zou een optie zijn over de afvoer heen maar heb dit bij de bovenbuurman gezien en het maakt er het ook niet ruimer op.
wie heeft een gouden tip?
dit zijn 2 fotootjes van de situatie nu.
Toevallig niet een kamer erlangs een wasmachine of cv ketel aanwezig ?
en misschien kan je een foto maken vanuit waar de waterleiding vanaf komen..
Nee helaas,andere kant muur van de wasbak zit de woonkamer.
waterleiding komt uit de keuken vandaan want die grenst aan de andere kant van de douche.
De wastafel dichter bij het putje plaatsen en douche verder er van af zodat je minder leiding nodig hebt.
Als je alles wilt weg werken is het beste gehele vloer er uit met douche put en 2 nieuwe leidingen leggen 1 voor de put en 1 voor afvoer, maar daar zullen de buren ook niet op zitten te wachten.
Heb een aardige bovenbuurman maar die is al een jaar bezig met klussen,kan ik hem eindelijk is terug pakken :D
heb is zitten rekenen maar ik zou een muurtje kunnen zetten met Ytong blokken voor die afvoer tot een hoogte van 150 zodat ik gelijk de waterleiding kwijt ben.in het douchegedeelte hou ik dan ongeveer 89cm breedte en 70 cm diepte over.
zou ik dan op die bestaande doucheput een t-stuk kunnen zetten,1 voor de afvoer wasbak en 1 voor een nieuwe doucheput of drain aan de andere kant van het muurtje?want dan ben ik klaar met een nieuw vloertje van een centimeter of 10 hoogte wat je dan gelijk mooi mee kan tegelen.
Dan kan je net zo goed een douche bak in zetten.
Wat je nu allemaal in veranderd zonder toestemming woning stichting moet je allemaal terug zetten in orginele staat zo als het nu is als je gaat verhuizen.
anders worden de kosten ook in rekening gebracht
dus je kan gewoon door de woningstichting laten uit voeren
Hoeft niet in de originele staat terug worden gebracht als de woningstichting dit aanmerkt als verbetering, overleg dit eerst.
Bij een nieuwe huurder zal uw investering wel worden meegenomen in de huurprijs. :?
Het is zoals jan het zegt,uiteraard wel een vergunning aanvragen en dan hoef je het niet in de originele staat terug te brengen.
en als de stichting het doet mag je kiezen uit 3 soorten standaard tegels,eigen inbreng kan dan niet.extra huur is 360 euro per jaar,dus als ik er 1000 euro aan spijker heb ik dat er met 3 jaar al uit.
tegels heb ik al,dus gaat alleen om materiaal.
