Weet iemand welke ketel ik heb
Expantievat is stuk, maar aangezien dat op het hoogste punt staat denk ik niet dat dat de oorzaak is van al mijn problemen.
Waar het expansievat zit maakt niets uit, defect is defect en moet dus vervangen worden door eenzelfde type.
Lucht is lucht en zit in een gesloten circiut op de hoogst gelegen plaats dus of het nu in een zak zit of op het de hoogst gelegen plaats waar de lucht dus blijft zitten en ook samendrukbaar is om het drukverschil op te vangen.
Of ben ik hier fout in deze redenatie?
Dank en vg
Ja u zit fout want de installatie dient ontlucht te zijn om goed te kunnen functioneren, het expansievat regelt de druk en niet een klein beetje lucht dat toevallig in de installatie zit.
Vervangen dus dat vat.
