Weerstandje voor CAI
Er is bij een tv aansluiting in de muur een aansluiting bij gemaakt in de andere hoek.
Echter ik heb geen beeld, de monteur vertelde me dat er alleen nog een weerstandje op moet maar waar ik ook informeer niemand weet het.
Heeft iemand enig idee wat hiermee bedoeld wordt? :idea:
Waarschijnlijk moet in de aansluitdoos de afsluitweerstand nog geplaatst worden.
Je hebt helemaal geen beeld, kijk dan eens of de ingang en uitgang op de aansluitdoos niet omgedraaid zijn (achterzijde waar de kabel binnen komt).
Controleer ook of de mantel en kern geen contact met elkaar maken.
Waar hij vermoedelijk naar verwijst is de coax doos in de muur, daar zit het weerstandje (of niet). Het is afhankelijk of je die doos wilt gebruiken om je coax door te lussen of niet. Je gebruikt de weerstand om het eind van de lijn af te sluiten.
Het lijkt me een beetje vreemd dat het voor tv zoveel uitmaakt, maar in de tijd dat coax nog voor netwerk gebruikt werd moest de lijn ook afgesloten worden met een 50 Ohm weerstand. (Een crime overigens om een niet werkende lijn te vinden)
Edit: *zucht* telefoontjes tussendoor helpen niet met snelle replies. :P
Het ontbreken van het afsluitweerstandje geeft een wat mindere kwaliteit beeld.
Omdat hier sprake is van geen beeld heeft Headhunter vermoedelijk gewoon gelijk en is er iets anders mis.
Normaal gespoken wordt er in zo'n situatie een zgn. eind stopcontact gebruikt, deze is al afgesloten met een eindweerstand van 75 Ohm.
Is er een doorlus stopcontact gebruikt dan kun je die ook met 75 Ohm afsluiten.
Maar zoals eerdere schrijvers al aangaven dat gebruik je alleen maar om slecht beeld te verbeteren.
Heb je helemaal geen beeld dan ligt dat toch ergens anders aan en is er waarschijnlijk een fout gemaakt met het aansluiten, of is het eindstopcontact defect.
suc6
Gerrit Bakker
@ Gerrit,
Ik vind het eerste deel van je reaktie een beetje onduidelijk.
Ter verduidelijking: In een rijg- of doorlus systeem gebuik je altijd alleen maar rijg (of doorlus) dozen. De laatste is op de uitgang voorzien van een afsluitweestand van 75 Ohm. Er moet dan altijd een versterker worden geplaatst omdat een rijgdoos een demping heeft naar de uitgang.
Zou diegene die het gemonteerd heeft niet de klassieke fout gemaakt kunnen hebben om een rijgdoos en een einddoos achter elkaar te hebben gezet zonder versterker. De aansluiting met de rijgdoos geeft dan geen of nauwelijks beeld.
Dat ligt maar aan de signaalsterkte die wordt aangeboden.
Je bewering dat er altijd een versterker moet worden geplaatst is dan ook niet juist.
Je vindt meerdere installaties met een rijgsysteem zonder versterker hoewel bij ons de voorkeur uit gaat naar het stersysteem.
Ik denk niet dat TS ermee gebaat is als we hier een discussie over antennetechniek starten. Daarmee komt de oplossing voor zijn probleem alleen maar verder mee weg.
Maar een discussie hierover ga ik niet uit de weg. (Wellicht leer ik er ook nog iets van)
Een discussie is inderdaad niet gewenst, want niet in het belang van topicstarter.
We wachten eerst maar af, of TS een sluiting of een los contact heeft gevonden... of iets anders terug meldt. :wink:
