Weer gedoe met een sproeiarm
Ik ben nieuw op dit forum en heb dit forum eerst al helemaal uitgespit op zoek naar een oplossing van mijn probleem. Helaas zonder resultaat.
De onderste sproeiarm van mijn vaatwasmachine Bosch SVG46A23/40 FD 8304 draait niet meer. Ik heb de sodamethode gebruikt, filter gereinigd, gaatjes sproeiarmen zitten niet verstopt.
Ik hoop hier een oplossing voor mijn probleem te vinden, dus graag jullie deskundige hulp.
Twee dingen mogelijk : de sproei-arm krijgt geen water of wordt geblokkeerd doordat het ophangpunt is versleten en stroef gaat.
Beide opties zijn te checken, heb je misschien al gedaan ?
Als je de sproe-arm demonteert, komt er dan wel water uit de opening ?
Anders deze leiding in de machine terugvolgen tot je het probleem tegenkomt.
Vanwege computerproblemen heb ik niet eerder kunnen reageren. :oops: Bedankt voor de reactie, maar ik begrijp het niet helemaal.
Als ik de onderste arm eraf haal, komt er water uit de gaatjes, dus hij krijgt wel water volgens mij.
Hoe kan ik die leiding terugvolgen in de machine totdat ik het probleem tegenkom :?:
