Vaatwasser geeft dan weer E04 code en klapt aardlekscha
Mijn Bosch vaatwasser heeft altijd goed gedraaid, weliswaar met de laatste tijd veel gebrom. Maar het gekke is in het stopcontact waar hij altijd op aangesloten is klapt nu de aardlekschakelaar om en in een ander stopcontact maakt hij zijn programma wel af of geeft een E04 code.
Wat is hier aan de hand?
Kan ook zijn dat via het andere stopcontact gewoon de fase en nul verwisseld worden.
Is nu eenmaal 50% kans hoe het in een stopcontact aangesloten zit.
Even de stekker omdraaien in het eerste stopcontact en dan weet je het.
Oorzaak waarschijnlijk een lek naar 'massa' in het verwarmingselement, de (afvoer of circulatie) pomp, o.i.d.
Misschien is het apparaat van binnen (in de sokkel) nat geworden?
