Weer een toiletbril die niet los wil
Ik zou verwachten dat ik deze bril er gewoon af kan tillen om hem beter vast te zetten (hij schuift). Maar dat gaat niet. Wel kan ik de twee witte dopjes eraf halen, maar daarna kan ik eigenlijk niets. Onderaan zie ik een hele lange 'inbus' zitten, maar ik ben bang als ik daar aan draai dat de hele pot los komt... Hoe krijg ik deze bril weer vast!?
Kan je het verchroomde kapje niet om hoog wippen en verdraaien zodat je bij schroef boeven kan komen?
Hij moet wel rechtstandig om hoog getrokken worden, er zal weel kalk tussen zitten
klik hier op
Bedankt Henk. Helaas werkt dat ook niet. Ik ben er inmiddels achter dat het deze is:
ZIT610W Ben Sito/Segno/Scuro zitting met softclose wit incl quickrelease
Het is er dus eentje die van boven gemonteerd wordt. De bril zat echter enorm vast. Zo vast dat de hele pot bewoog als ik de bril rechtop eraf probeerde te tillen. Door een kleine schroevendraaier als hefboom te gebruiken kon ik de bril uiteindelijk van 'pootjes' los wrikken en daarmee uiteindelijk de boel weer vast zetten. Bedankt.
:prima:
Je moet zo denken alle brillen die van boven vast gezet worden moeten rechtstandig om hoog getrokken worden vaak met veel geweld.
Sommige brillen hebben een inbus schroef achter in zodat je daar los moet pakken.
Eigenlijk moet je bij plaatsing even wat vaseline om de rubber smeren zodat ie weer gemakkelijk los kan
