Weer een badkamer lekkage onderwerp
Ik heb thuis een lekkage bij de douche cabine. Water komt soms (dat is het rare) in de keuken onder de douchecabine over de wand gelopen. Er kan een half uur gedouched worden zonder lekkage en soms is het na 10 minuten al zichtbaar op de wand. Wat ik al heb gedaan/uitgesloten:
* Geen lekkage bij geen gebruik van de douche
* Vloer opnieuw gevoegd (zit kimband onder, puur om uit te sluiten. wanden zijn kunstof platen)
* Alles 2x opnieuw gekit (oude kit uitgekrabt en schoongemaakt)
* Strip van de douchedeur los gehaald, schoongemaakt en opnieuw geplakt en gekit. Rubbers rondom lekken niet.
* Doucheputje opnieuw gekit
* Douchekolom verwijderd om de aansluiting op de muurplaat te controleren, geen lek en geen kit wat los zit.
* Tuinslang vanaf beneden in de douchecabine gehangen, zelfde effect als douchekolom, namelijk geen peil op de trekken.
* Tuinslang rechtstreeks in het putje gehangen, ook geen verschil merkbaar.
Vloer is van zwaluwstaart platen met beton, er zitten geen leidingen of afvoeren in, alles zit erboven of eronder.
Putje aan de onderkant tijdens het douchen droog.
Water komt van boven de scheidingswand tussen de keuken en het toilet beneden, geen dragende wand. De ruimte tussen die wand en de houten balk ernaast is slechts enkele centimeters waardoor het onmogelijk is om ertussen te kijken. Je ziet dat de wand daar nat wordt maar niet waar het vandaan komt. In het toilet is een standleiding gemaakt om het toilet boven en de badkamer te realiseren, towel standleiding als afvoeren blijven droog en vertonen geen watersporen. Ook als we het volle bad leeg laten lopen, welke op dezelfde afvoer zit, is er geen water op de wanden te zien.
Ik ben inmiddels door mijn ideeën heen en heb geen idee meer waar ik het nog kan zoeken. Ik kan het ook niet begrijpen waarom er soms wel en soms geen water te zien is, en waarom het soms binnen 10 minuten gebeurd en soms na een half uur nog niks zichtbaar is...
Hopelijk heeft er nog iemand een tip waar ik nog naar kijken kan, anders gaat het waanzinnig veel sloopwerk worden en kan ik met de wc en keuken na 3 jaar weer opnieuw beginnen. Overigens heb ik niks aan de afvoeren veranderd en is het de afgelopen 3 jaar zonder problemen gegaan.
Heb je een situatie foto`s ?
En kan je een schets maken waar wc/douche/keuken bevind?
Een schets kan ik zeker maken, fotos is wat lastig omdat ik het plafond al dichtgemaakt had (dacht namelijk het probleem verholpen te hebben). Toilet plafond is wel open. Maar zoals gezegd blijft daar alles droog (zowel de afvoer als de wand en de houten vloer erboven).
Het enige wat ik nu nog kan bedenken (maar ik begin inmiddels wel spoken te zien) is dat de afvoerbuis lek is die onder de vloer en over de tussenwand naar het toilet loopt. Maar: ten eerste die buis zelf blijft kurkdroog. Ten tweede: waarom lekt het dan niet meteen en ook niet altijd.
Ik kan gewoon geen verklaring bedenken waarom het soms wel lekt, soms niet lekt en soms snel gebeurd en soms lang op zich laat wachten...
Kijk woorden zegt mij vaak niks ik moet kunnen inschatten hoe het zit bij jou.
Vaak is dat de wc aan sluiting hebben ze PP met een lijmsok vast dit wil niet dat gaat lekken niet direct maar bij slecht weg lopen of met veel closetpapier perst het water er uit.
En water is een raar iets het kruipt waar het niet kruipen kan.
Het kan soms metervers verweg komen.
Ik zal vanmiddag even een schets voor je maken. Overigens is daar wel alles pvc. Ik ga denk toch het ene stuk buis vervangen wat over de draagmuur loopt, gewoon om het weer uit te sluiten.
Wat voor pvc hulpstukken had je gebruikt?
Waarom zeg je ene stuk buis vervangen is dat stuk dan?
Ik heb dit niet gemaakt, maar de gipsplaten eruit gehaald en er is alleen gelijmd pvc te zien. Dit huis van 1965 met de nodige aanpassingen en verbouwingen door de jaren heen, waarvan behoorlijk veel prutswerk geweest is. Ik denk aan de buis omdat ik werkelijk alles al bedacht heb waar het vandaan zou komen. Die buis is niet te zien dus ik kan ook niet zeggen of die heel is. Alleen waarom zou een kapotte buis soms wel en soms niet lekken. Rara politiepet... Wat ik zei ik zal een zo duidelijk mogelijke schets proberen te maken voor je.
Is het een hang toilet met inbouwreservoir?
Ik wacht je schets even af succes.
Heb even wat simpele schetsen gemaakt, aan de hand van hoe ik het me herinner (plafond in de keuken is er 4 jaar geleden uit geweest).
Er zijn alleen 45 graden bochten gebruikt, behalve bij de 110mm die van het toilet boven naar de riolering in de kruipruimte gaat, daar zitten 90 graden bochten in (is ook geen ruimte voor iets anders). De beluchter is ook door die mensen geplaatst, en zit in de oude ventilatie schacht van de keuken (ook bijzonder...). De beluchter verdenk ik niet omdat daar alles droog blijft en deze lager zit dan de plek op de muur die nat wordt. Vraag me zowiezo af wat dat ding voor zin heeft als die niet op het hoogste punt zit.
Maar net heeft mn vriendin in bad gedouched en is er nergens een druppel water te zien. Ook gisteravond toen ik onder de douche stond een minuut of 10 bleef het droog.
(Op de schets heb ik ontluchter ipv beluchter geschreven, zat niet op te letten).
PXL_20230715_084439465.jpg PXL_20230715_084444746.jpg PXL_20230715_084449274.jpg PXL_20230715_084452665.jpg
Bedankt voor je schetsen ik heb ze even samen gevoegd zodat ik het kan overzien.
Heb je ook een situatie foto waar het lekt in je keuken?
En je douche hoek is het een douche bak?
Lekkage is exact waar jij het blauw hebt gemaakt in je laatste schets. Het weer, niet op gelet. Dan ga ik doen. Hoe zou hier een verband in zijn? Het is een douchecabine, waar ik ook al vanalles aan opnieuw gedaan hebt zonder resultaat.
Boertje: is gececkt en nog in orde.
Heb je een situatie foto van dit omdat daar alles droog blijft en deze lager zit dan de plek op de muur die nat wordt.
En de plek die nat is.
En als het lekt is het veel of gewoon natte plek?
Hou de temparatuur, kou, regen en luchtvochtigheid in de gaten en hou dat even bij ivm je lekkage.
Het lekt dan veel, dan lopen er 2 sporen water over de muur. Steen naast de balk is dan nat, net te zien als ik er met een zaklamp tussen schijn. Ik zal fotos maken.
Ik maak even verschillende posts met een foto zodat het duidelijker is:
Dit is de plek op de wand die soms nat wordt. De gipsplaat is nooit nat geweest maar ik heb natuurlijk de oude eruit moeten halen. Dit is de scheidingswand tussen de keuken en toilet. Rechts is nog net het puntje van de koelkast te zien. Toilet hangt aan de andere kant naast de koelkast zeg maar (dat klinkt smeriger dan het is...). De klok die je nog net links ziet hangt boven de deur tussen de keuken en de hal.
Dit is de andere kant van de wand van de vorige foto, dus boven het plafond van het toilet. Droog en ook geen sporen van lekkage te zien.
Ik heb je duidelijke foto`s bekeken en uit vergroot en zeg wel wat je al zei over het prutswerk
maar dat is wel dicht.
er heeft wel een oude lekkage van vroeger zie ik aan de balken
Maar ik heb zo`n vermoeden dat die beluchter soms niet afsluit.
Of nog slechter gaan denken helemaal geen zit maar dan zou het natter zijn door condens
Die uit de riolering komt.
Een beluchter mag je ook niet in ruimtes doen die niet toegankelijk is want het gebeurt soms wel dat ze niet afsluiten dan heb je lekkage.
Of het kan ook wezen dat van buiten af kou en vocht de riool lucht gaat condenseren.
Maar als wc door getrokken word dan komen er ook fecalien en papier in die beluchting leiding en in de douche maar die spoelt vaker schoon maar die beluchter niet dus er kan rommel tussen die klep komen en als overdruk van water om hoog komt dat je dan die lekkage krijgt, en dan is het weg gespoelt dan sluit de klep weer en je hebt tijden geen last meer.
Hier zie je een voorstelling van een beluchter
BeluchterAnimatie - YouTube
