Ik heb thuis een lekkage bij de douche cabine. Water komt soms (dat is het rare) in de keuken onder de douchecabine over de wand gelopen. Er kan een half uur gedouched worden zonder lekkage en soms is het na 10 minuten al zichtbaar op de wand. Wat ik al heb gedaan/uitgesloten:
* Geen lekkage bij geen gebruik van de douche
* Vloer opnieuw gevoegd (zit kimband onder, puur om uit te sluiten. wanden zijn kunstof platen)
* Alles 2x opnieuw gekit (oude kit uitgekrabt en schoongemaakt)
* Strip van de douchedeur los gehaald, schoongemaakt en opnieuw geplakt en gekit. Rubbers rondom lekken niet.
* Doucheputje opnieuw gekit
* Douchekolom verwijderd om de aansluiting op de muurplaat te controleren, geen lek en geen kit wat los zit.
* Tuinslang vanaf beneden in de douchecabine gehangen, zelfde effect als douchekolom, namelijk geen peil op de trekken.
* Tuinslang rechtstreeks in het putje gehangen, ook geen verschil merkbaar.
Vloer is van zwaluwstaart platen met beton, er zitten geen leidingen of afvoeren in, alles zit erboven of eronder.
Putje aan de onderkant tijdens het douchen droog.
Water komt van boven de scheidingswand tussen de keuken en het toilet beneden, geen dragende wand. De ruimte tussen die wand en de houten balk ernaast is slechts enkele centimeters waardoor het onmogelijk is om ertussen te kijken. Je ziet dat de wand daar nat wordt maar niet waar het vandaan komt. In het toilet is een standleiding gemaakt om het toilet boven en de badkamer te realiseren, towel standleiding als afvoeren blijven droog en vertonen geen watersporen. Ook als we het volle bad leeg laten lopen, welke op dezelfde afvoer zit, is er geen water op de wanden te zien.
Ik ben inmiddels door mijn ideeën heen en heb geen idee meer waar ik het nog kan zoeken. Ik kan het ook niet begrijpen waarom er soms wel en soms geen water te zien is, en waarom het soms binnen 10 minuten gebeurd en soms na een half uur nog niks zichtbaar is...
Hopelijk heeft er nog iemand een tip waar ik nog naar kijken kan, anders gaat het waanzinnig veel sloopwerk worden en kan ik met de wc en keuken na 3 jaar weer opnieuw beginnen. Overigens heb ik niks aan de afvoeren veranderd en is het de afgelopen 3 jaar zonder problemen gegaan.
