Weer 1 met afstellen zonnescherm
Hallo mede-mensen!
We hebben vorige week een 2de hands zonnescherm opgehangen (vrij oud beestje, maar hij doet (half) wat ie moet doen :roll: )
Nu vandaag met dit mooie weer, merkten we dus dat de zon eigenlijk er nog onderdoor schijnt. De ramen zitten in de schaduw, maar de vloerklinkers niet dus, oftewel het tuin meubilair en wij zelf zitten dus nog gewoon in de zon :( Dus hij hangt te horizontaal en wil dus graag de uitvalhoek verlagen.
Dus beetje aan het googlen gegaan en toen hier op dit onwijs informatieve forum terecht gekomen. Gelijk maar aangemeld aangezien we nog veel meer in de tuin gaan doen, dus altijd handig om hier wat ideeën en/of info op te doen.
Beetje door het forum gestruind, maar weet nog steeds niet precies wat te doen, misschien om dat ik gewoon een technisch leek ben of het niet zomaar aan die die bouten te draaien.
Als ik zo kijk naar dat mechanisme lijkt het mij een beetje dat het scherm al juist maximaal naar beneden hangt.
Heb even wat foto's gemaakt, hoop dat jullie het een beetje konden zien, kon onze trapje niet vinden :)
Dus 2 vragen:
1) Kan die nog naar beneden ?
2) Zoja, hoe doe ik dat precies ??
Merci!!!
Dit is een 78/110 knikarmscherm, dit even ter informatie.
Het afstellen van het scherm:
Op dit moment staat het scherm op de hoogste stand en kan dus nog veel zakken.
Door het zijschot van het scherm zit een inbus bout met aan de binnenzijde een moer die je met sleutel 17mm iets moet los draaien, niet te veel.
Dan zit er vertikaal een bout met een moer aan de bovenzijde.
Draai met een sleutel 13mm tegen de richting van de klok in dan zult u zien dat de arm zakt, doe dit ook aan de andere zijde.
Het laten zakken doe dit in stapjes van max ongeveer 20 cm per zijde.
Als het scherm voldoende gezagt is draait u de horizontale inbus met moer (sleutel 17mm ) weer goed vast.
Het kan nu zijn dat als het scherm dicht is er een grote naad/kier is tussen de kap van de zonwering en de voorlijst.
2 mogelijkheden uitgaande van hand bediening:
a) laat het scherm geheel uit en blijf doordraaien zodat het doek slap komt. Dan doordraaien zodat het doek ipv onderop bovenop op de as wordt gedraaid.
b) de montage van de voorlijst/arm gebeurt met een kom met in elk 2 stuks boutjes sleutel 10mm, je zult zien dat er vertikaal slobgaten zitten zodat de voorlijst ook in hoogte te verstellen is.
Doe het scherm open en laat het doek NIET opgespannen zitten maar zeer los in een zak zogezegd.
Draai de boutjes wat los en schuif de voorlijst omhoog, dit gaat het beste met 2 personen omdat de lijst ook iets zal kantelen.
Voordat je de boutjes losmaakt, markeer de buitenzijde van de montage kom met een potlood zodat je precies weet waar deze heeft gezeten (ivm verschuiven in de breedte)
veel succes
Super bedankt voor je super snelle reactie en duidelijke beschrijving, Waldy!
Ik zal dit volgend weekend eens proberen uit te voeren met mijn schoonbroer.
Nogmaals bedankt!
Jacques
Wat ook belangrijk is dat je die inbusbout met die moer voor 17mm sleutel,goed horizontaal houd,want als je het scherm recht hebt gehangen en je hebt die bout niet goed horizontaal,zul je zien dat die dan iets na zakt.
sandragaspar
