Hoe gebogen rvs buis (ovaal) weer rond maken
De buizen van mijn bootkap zijn gebogen. Ze zijn in het midden iets ovaal geworden. Kan ik ze weer recht krijgen? De buizen zijn ongeveer 20mm diameter en 1,5meter lang.
RVS laat zich heel slecht (terug) 'buigen'. Het materiaal is namelijk brosser en harder dan 'gewoon' staal (en daarbij is het zonder heet stoken al heel moeilijk). Bovendien zal het eruit halen van de knik (die ovaal geworden plek) naar mijn idee erg lastig zo niet onmogelijk zijn.
Hoe ernstig is het dat die buizen krom zijn? Niet meer bruikbaar of alleen niet mooi?
Plaats er anders even een foto van, dan weten we toch wat meer, bijv. hoe dat aan de uiteindes bevestigd zit.
Ok, een ideetje is:
ik boor een gat met de diameter van de buis in een balkje van zegge 15cm. Deze zaag ik doormidden en klem het om de buis (met schroeven) waar deze nog rond is. Vervolgens sla ik het balkje met een hamer over het ovale gedeelte zodat het weer rond gedwongen wordt.
De buis is nog wel bruikbaar (licht gebogen) maar het is niet heel mooi.
Ik zal straks een foto maken.
Als je een passende steeksleutel of bacho pakt die past op het ronde gedeelte kun je die ronddaaien richting het ovale deel. Een paar keer heen en weer en het is weer mooi rond.
Das een goed plan!
Hierbij nog 2foto's.
WhatsApp Image 2023-07-01 at 13.44.44.jpeg WhatsApp Image 2023-07-01 at 13.44.45.jpeg
Dan zal bij een RVS buis het enige effect zijn, dat het hout van het balkje ingedeukt wordt. Ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat je op die manier de buis van ovaal naar rond gaat krijgen.
Of dat succes zal hebben betwijfel ik. In dat geval eerst maar eens proberen bij een apart stuk buis, bijv. een stuk verwarmingspijp 22 mm, dat je bewust ietsje krom buigt.
Op de twee foto's zie ik, dat de buis toch best wel een stuk gebogen is (als het oorspronkelijk recht was).
Dat ga je nooit recht krijgen zonder de juiste technieken. In de Repairshop uitzendingen heb ik nogal eens gezien, dat ze zoiets doen door de betreffende buis flink heet te stoken op de plek van de kromming en het dan voorzichtig terug te buigen. Maar daar gaan ze daarvoor naar de smederij-werkplaats die ze daar hebben...
Of je dat zelf voor elkaar gaat krijgen weet ik niet, heb te weinig verstand van de eigenschappen van RVS buis om daar iets over te kunnen zeggen.
Hopelijk is er onder onze beantwoorders iemand met meer kijk daarop.
sandragaspar
