Hulp zonnescherm weer omhoog
We hebben sinds kort een zonnescherm gekregen nu heb ik even geprobeerd of hij al werkte want hij moet namelijk nog afgemonteerd worden door de spouw van de muur op een schakelaar. Nu heb ik met een oude stekker even verbinding gemaakt op Blauw Blauw en Bruin Bruin. Het zonnescherm zakt naar beneden.
Maar hoe krijg ik hem weer omhoog haha. Allerlei verschillende combinaties gebruikt blauw of zwart bruin of zwart blauw blauw en zwart bruin bruin zwart.
Iemand een idee?
Dat is erg verwarrend. Plaats even een foto van het aansluitsnoer van het zonnescherm.
Normaal gesproken is het:
- nul aan blauw, fase aan bruin - de ene kant op
- nul aan blauw, fase zaan zwart - de andere kant op.
Hier een schema van de aansluiting van mijn eigen zonwering:
Mijn indruk vanaf de foto is, dat er in het snoer vanaf het zonnescherm twee zwarte draden zitten.
In dat geval zou het (voor de test) zo moeten:
- nul (blauw van het aansluitsnoer) aan blauw van het zonnescherm, fase (bruin van het aansluitsnoer) aan de ene zwarte draad van het zonnescherm - de ene kant op.
- nul (blauw van het aansluitsnoer) aan blauw van het zonnescherm, fase (bruin van het aansluitsnoer) aan de andere zwarte draad van het zonnescherm - de andere kant op.
Ik kan niet zien welk contact van de schakelaar precies het gemeenschappelijke contact is. Dat gemeenschappelijke contact (waarschijnlijk aangegeven met 'L') moet aan de bruine draad van het aansluitsnoer, de zwarte draden op de twee contacten voor naar boven en naar beneden, blauw aan blauw en geel/groen aan geel/groen. Die verbindingen zou je met een lasklem voor soepele draden kunnen doen:
Ik denk alleen dat het lastig gaat worden de soepele draden in de insteekklemmen van de schakelaar te krijgen... Op mijn schakelaar zitten gelukkig nog ouderwetse schroefaansluitingen.
Links kom van buiten en bevat zwart blauw bruin en groen.
rechts is een afgeknipte stroom snoer met blauw bruin en groen.
in het midden ligt een Jaloezischakelaar maar alles staat in het duits en kan geen N of L vinden.
Sorry hoor, maar dat teken L staat toch gewoon op de schakelaar?
En de N is de nul, die staat niet op de schakelaar, want die heeft daar niets te zoeken. Dat is de blauwe draad van zowel de toevoerdraad als van het zonnescherm. Die moeten in een aparte klem aan elkaar verbonden worden. Zoals ik in mijn eerdere antwoord al schreef.
sandragaspar
