Wedi plaat op steen met houten spant
Ik ben bezig met een badkamer. De basis is een houten vloer met daarop steenachtige wanden. De vloer rust op een houten balklaag die meer dan voldoende draagkrachtig is voor een badkamer. Ik heb ooit al eens een badkamer gemaakt met zwaluwstaartplaten maar hier is de hoogte beperkt, dus ik wil niet een paar cm verliezen. Mijn idee is om de badkamervloer eerst waterdicht te maken met de subliner dry die ook meteen ontkoppeld. Dan meteen ook alles nog een keer dichtzetten met kimpasta en daar dan een laag Wedi platen overheen. Tegen de wanden van de douche en rondom het bad wil ik ook Wedi platen plaatsen. De rest kan denk ik gewoon met WR gips.
Ik heb alleen 1 punt waar ik nog niet zeker van ben dus ik ben benieuwd of er hier Wedi experts zijn te vinden. De zijde van de douche bestaat uit een steense wand die onder een spantbeen staat. Het huis is vroeger opgehoogd waardoor boven het spant nu de wand verder door loopt. Tussen het spant en de stenen zit een naad van 1 a 1,5 mm. Het spant zal anders bewegen dan de stenen, zeker bij wind of verandering in temperatuur. Deze kant van het dak ligt niet meer rechtstreeks op dit spant, maar bij de nok zit dit spant wel gekoppeld aan de andere kant van het dak die niet is opgehoogd dus het is wel nog steeds deel van de draagconstructie van een deel van het dak.
Mijn vraag is nu of ik hier rechtstreeks een Wedi plaat tegenaan kan schroeven en verlijmen, of is dat vragen om gedoe? Ze zijn er in allerlei diktes en ze geven zelf aan dat ze ook stevig zijn wanneer je ze verlijmt aan elkaar, dus ik zou een dikke Wedi plaat op de stenen vast kunnen zetten met schroeven/schotels en lijm en dan de rand aan de rechterkant verlijmen op een andere Wedi plaat op de wand haaks op het spant. Dan zit hij niet aan het spant vast. Of zouden jullie toch ook vast zetten op het spant en de balk op het spant?
Wat denken jullie?
Dit is de situatie, de wedi fundo rioligno heb ik op de juiste plaats liggen, de douche komt dus tot de wand rechts
In principe werkt de wediplaat als ontkoppelingslaag en zou je deze kunnen vastzetten (lijkt me zelfs wenselijk voor de stabiliteit). Wel inderdaad eerst uitvullen.
Thanks! De balk loopt precies gelijk met de wand dus er is niet veel uit te vullen. Het wordt dan wel een kwestie van gewoon vastzetten en verlijmen op beide ondergronden 👍🏻
Aardbei20
