We horen water stromen
Afgelopen week hebben we ons toilet laten renoveren door een gerenommeerd specialist. Het oude , staande toilet is vervangen door een hang toilet. Hierbij is ook gebruik gemaakt van een sprongbocht. Nadat de renovatie helemaal was afgerond en we voor het eerst het toilet in gebruik konden nemen, viel meteen op dat we tijdens het gebruik, het water in de afvoer horen vallen/stromen. Ik heb daarover gebeld met de specialist en kreeg het volgende antwoord : doordat er een sprongbocht is gebruikt, gaat het water langzaam de bocht in. Dat is wat je dan hoort. Oftewel, een normaal iets. Eigenlijk vind ik dit een raar verhaal. Ik ben nu eigenlijk heel benieuwd of er meer mensen zijn die dit ook ervaren of dat er specialisten zijn die dit verhaal kunnen be-amen of ontkrachten.
Een sprongbocht loopt horizontaal. Als deze niet gebruikt zou zijn, dan stort het water direct naar beneden, hier hoor je later niets van. Met een sprongbocht heb je een "waterval". Dit kan soms het stomende water geluid veroorzaken. Het is dus niet geheel vreemd.
Haplo, bedankt voor je antwoord. Eigenlijk hetzelfde als wat de specialist zij. Voor mij een bevestiging dat dit wel goed is.
We kennen je situatie niet.
Wat voor wc heb je
En hoeveel water staat er in de reservoirbak
Hoe is het allemaal aan gesloten?
Normaal zit een sprongbocht in het cement gestort in de vloer.
Je kunt leidingen ook isoleren zodat geluid weg is.
Goedemorgen Henk, bedankt voor je reactie.
Ik heb dit niet zelf gedaan, maar door een badkamer/wc/keuken specialist. Het enige wat ik heb gezien is dat de sprongbocht aangesloten zit vanaf het et frame naar de bestaande buis die recht naar beneden naar het riool gaat . De bovenkant van de sprongbocht licht gelijk met de oude tegelvloer. Moest eerst wel flink gebikt worden om het zo te krijgen. Daarna is de hele ruimte betegeld. Daar ben ik niet bij geweest. Dus, ik denk dat de sprongbocht omgeven is met tegellijm.
Als je wc door spoelt komt er veel water door met kracht?
Welke type inbouw heb je met welke wc?
Ik vind het raar voor die tijd geen last met staande wc pot.
En waar hoor je dat water stromen?
Even voor de duidelijkheid, we horen het water stromen tijdens het gebruik van het toilet. Op een gegeven moment is de zwanenhals van het toilet natuurlijk vol en gaat die overlopen in de afvoer. Dat is het moment dat je het water hoort vallen/lopen. Door spoelen is geen enkel probleem.
Het betreft een TECE profil inbouwframe met een GLOBO wc.
Ik denk toch dat die sprongbocht het doet.
Ik heb het nog nooit van gehoord zo leer je ook weer wat.
Was het een bestaande pvc aan sluiting in de vloer/wc
Tsja, zo is het maar net Henk. Maar zoals Haplo in de eerste reactie zei, is het ook weer niet iets geks.
De buis waar de oude, staande pot op was aangesloten is weer gebruikt om de de sprongbocht op aan te sluiten.
Ja dat begrijp ik maar ik heb in verleden al vele aparte aan sluitingen gemaakt ook hier op het forum en nog nooit eerder dat de sprongbocht stroming lawaai maakt.
Wel wil het wezen dat er water gaat kletteren op een rand of op een bocht.
Als je wc door trekt spoelt met een volle snelheid de buis vol en spoelt het ook met kracht door de sprong bocht.
Dan heb je op het eind de uitstroom en die kan gaan kletteren op een kraag of sok.
Er zat een oude staande toilet daar zal dan nog een loden stut in gezeten hebben en die moest er uit en dan kan het op die kraag komen.
ik vond daarom vreemd wat die specialist zei
Duidelijk tekening. Maar het doortrekken is niet het probleem. Het probleem is tijdens het plassen. Op een gegeven moment stroomt de zwanenhals van de wc over in de afvoer. Nu is mijn idee dat ik het hoor vallen/stromen in de eerste bocht . Heeft denk ik niets te maken met de uitstroom. En dan zou de uitspraak van de specialist aardig kloppen. Kun je mee in mijn gedachte en is het dan normaal. Het moeilijke van dit verhaal voor mij dat ik moet bepalen of dit het is.
Is er niets in het inbouwreservoir lek waardoor het door de valpijp in de pot blijft stromen, waardoor het niveau tot boven de zwanenhals komt/blijft en dus constant een beetje blijft spoelen?
Ofterwijl: zie je water in de pot stromen zonder dat je op de spoelknop hebt gedrukt?
Nope, . Ik heb het ook even met een flesje water geprobeerd. Nadat het flesje half leeg is, begin je het horen van het water door de afvoer. Dan denk ik dat dan het punt is bereikt dat de pot begint met overlopen in de afvoer
Niks merkwaardigs lijkt mij, als ik de gootsteen heb gebruikt hoor ik het water ook door de afvoer onder de keukenkastjes door lopen.
Als de bovenkant van de sprongbocht gelijk is met de oude tegelvloer en hier enkel nog de nieuwe vloer opzit zonder pot erop maar erboven hangend gaat dit geluid hoorbaar zijn. Zeker bij een dunnere vloerafwerking.
Zoals eerder aangegeven, normaal 'valt' je water een deel voordat het horizontaal gaat aflopen onder centimers dik beton, dat hoor je niet.
Denk dat dit bedoeld wordt:
Het rode gedeelte is natuurlijk anders met een sprongbocht dan wanneer je rechtstreeks naar beneden gaat. Dit stukje is horizontaal en daar zou je water kunnen boren stromen inderdaad. Lijkt me niets om je zorgen om te maken.
Kaajee, bedankt voor je reactie. Het is me inmiddels duidelijk dat het niets geks is. Vrij normaal in deze situatie. Alleen had ik dit nog nooit gehoord. Ik vond voor mij zelf handig om voor een second opinion te gaan en niet meteen 1 persoon te geloven.
Xtomsom
