WCD voorzien van aarde, maar centraaldoos niet bereikbaar
In de woonkamer zijn alle WCD's ongeaard. In verband met het (veilig) aansluiten van diverse apparatuur (PC, versterker) zou ik de WCD's graag voorzien van een aarde.
Het is een huurhuis en ik heb mijn vraag eerst voorgelegd aan de woningbouwvereniging. De reactie was dat geaarde WCD's niet nodig zijn, omdat er een houten vloer in de woonkamer ligt (!). Ook na toelichting van mijn kant dat het veiliger is, geen oplossing geboden, behalve de opmerking dat ik altijd zelf een aanpassing mag doen.
Na het doorlezen van o.a. dit forum is het duidelijk dat aansluiting op radiator of slechts één WCD in de woonkamer van aarde voorzien geen optie is. Bijkomend probleem is dat de centraaldoos zich in een ruimte tussen plafond en vloer van de eerste verdieping bevindt. Deze vloer is voorzien van laminaat op een houten ondervloer, waar een ruimte van 20 cm onder zit. Laminaat gaan loshalen is niet echt een optie.
Samengevat, wat is de beste en meest handige manier om de WCD's in de woonkamer te aarden? Meterkast is voorzien van automaat met vier groepen en aardlek. Zou een hulpaarde een optie kunnen zijn? Voordat ik in de muur ga frezen, stucen en verven, zou ik eerst graag alle alternatieven bekijken. Alvast bedankt voor tips en advies.
De meeste TV's hebben geen stekker met randaarde, of heb ik iets gemist sinds ik in Kazachstan woon? Zonder randaarde aan de stekker helpt een aarding van een WCD niet.
Vanuit het punt van veiligheid is een aardlekschakelaar in het algemeen voldoende. Want zodra er noemenswaard veel stroom via een aarde weg zou lekken dat het gevaarlijk wordt dan is die aardlekschakelaar ook allang uitgeslagen. En een aardlekschakelaar zit er al als ik het zo lees. Voor optimale veiligheid moet dat wel een 30mA versie zijn. In sommige oudere installaties vind je ze tot 500 mA, dus mogelijk dat nog even controleren.
Foutje van mij, gaat om een PC (heb het inmiddels aangepast in mijn eerste bericht), niet om een TV. PC-voeding heeft wel randaarde.
Aardlekschakelaar is inderdaad 30mA. Naast veiligheid zorgt aarding van versterker ook voor eliminatie van een (lichte) brom, getest via verlengsnoer op geaard WCD in keuken. Dat is dus een aanvullende reden om aarde te gebruiken.
TV of PC, een klein verschil, ik zie dat je het in het eerste bericht al hebt aangepast :D Zelf heb ik wel eens meppen van ongeaarde computers gehad dus aarden is zeker zinvol. De schakelende voedingen met netfilter die de meesten tegenwoordig hebben laten de metalen kast op een spanning van zo'n 110 volt zweven wanneer ze niet geaard zijn.
Aarding moet om veiligheidsredenen helemaal vanaf de groepenkast naar de WCDs via dezelfde buis als waarlangs de fasedraad loopt. Dit om te voorkomen dat als je ergens aan het klussen of verbouwen bent je de aardedraad per ongeluk onderbreekt maar de spanning wel op de WCD acterblijft. Je zult dus als je het volgens de regelen der kunst wil doen toch die centraaldoos moeten vinden en van daaruit extra aardedraden trekken.
Dat is duidelijk. Nog één alternatief, reacties wederom welkom.
De betreffende WCD zit aan een buitenmuur. Ik zou de aarde van een verzinkt stalen profiel kunnen halen, inderdaad met het risico dat de WCD geen aarding meer heeft (bijv. door een beschadiging). Alleen in dat geval ben ik toch weer terug bij de uitgangssituatie, namelijk een WCD zonder randaarde?
De verhuurder zal altijd eisen dat aanpassingen aan de installatie volgens de geldende norm worden uitgevoerd. Hoe dat is heeft Krunnie al uitgelegd.
anouk.verbrugge
