Wcd schakelaar hoe aan te sluiten?
Hallo allemaal :)
Ik heb in mijn schuur extra Electra aangelegd, al een hele (leuke) klus voor een amateur. Dit is verder goed gelukt alleen heb ik vandaag een wcd schakelaar opgehaald en die snap ik niet helemaal. Wat google searches gedaan maar ik kan niet echt de uitleg vinden die ik zoek.
Ik wil namelijk de stroomdraad zo aansluiten dat ik een extra stopcontact heb EN een lichtschakelaar voor een buitenlamp. Ik wil dus NIET een stopcontact die ik aan uit kan schakelen maar echt deze twee losse elementen.
Ik heb nu op het stopcontact gedeelte: blauw op links, geel/groen midden en bruin op rechts.
Deze precies zo vervolgens ook doorgetrokken naar de bovenste (lichtschakelaar) waarbij dan de geel/groene aarde is vertakt naar de schroefaansluiting in de hoek van de opbouw.
Vervolgens zal hier bovenin dan van de buitenlamp blauw op blauw komen en bruin op bruin.
Maar klopt dit of heb ik het nu helemaal fout?
Het betreft een wcd van Schneider electronic en wel deze:
Alvast heel erg bedankt voor jullie hulp.
Groeten
Gert
Iets gaat er mis : de schakelaar wordt gevoed via bruin en vandaar, dus vanaf de schakelaar gaat zwart naar de lamp en zal de lamp in combinatie met de blauwe draad aan-gaan.
Stuur ff fotootje van de combinatie zonder de dekplaten zodat er meer te zien is...,
Dat verhaal klopt inderdaad niet.
Aan de voedende zijde heb je bruin, blauw en geelgroen.
Op wcd sluit je bruin, blauw en geelgroen aan.
Op de schakelaar sluit je bruin (doorgelust van de wcd) aan en na de schakelaar ga je met zwart naar de lamp.
Lamp sluit je dan dus aan met zwart, blauw en geelgroen.
Sowieso beide al heel erg bedankt voor jullie reactie. Ik heb even foto’s meegestuurd. De lamp zelf gaat trouwens over in zwart en wit draad. Ik heb hier dus blauw en bruin op aangesloten maar nog niet op de schakelaar. Klopt dat wel dan?
Nogmaals bedankt
Zoals gemeld moet blauw niet op de schakelaar. De schakelaar krijgt enkel bruin en zwart.
Een witte draad hoort niet thuis in dr installatie, die moet je vervangen door blauw.
Om het hier volledig duidelijk te krijgen ook maar het verzoek om de aangelegde electra in de schuur hier in beeld te brengen (foto) Heb je kabel gebruikt of pvc buis en draden getrokken. Maak een fotootje van de kabel op de plek waar je de schakelaar en wcd wilt plaatsen. Blauw en bruin op de schakelaar veroorzaakt kortsluiting als je inschakelt. Dus graag meer duidelijkheid om je verder te helpen.
Ik heb gisteren een zelfde soort combinatie in mijn schuur aangesloten, ik zal zo even een foto van het opengewerkte gebeuren maken en plaatsen.
Als het goed is komen er 4 draden bij jouw combinatie doos uit.
Bruin, blauw, geel/groen en zwart.
Contactdoos (stopcontact).
Op de linkeraansluiting heb ik 2 bruine draden gestoken, 1 van de voeding en 1 korte, die ik door heb verbonden met de schakelaar, fase.
Middelste, geel/groene, aarde.
Rechts, blauw, nul.
De aarde kun je gewoon rechtstreeks naar de contactdoos leiden, deze hoeft niet via de schroef afgetakt worden.
Schakelaar.
Deze heeft aan een kant 1 aansluiting en aan de andere kant 2 aansluitingen.
Op de enkele aansluiting komt de korte bruine vanaf de contactdoos.
Op een van de 2 andere komt de zwarte, die naar de lamp gaat, welke van de 2 is aan jou de keus.
De aarde kun je direct naar de contactdoos doen, hoeft niet via de schroef doorgelust te worden.
Top! Wat een duidelijke aanvulling. Heel eerlijk ben ik als amateur nog niet echt er uit hoor.
In de schuur zelf heb ik dus echt alleen blauw, bruin en geel/groen. In de schakelaar heb ik ook deze 3 opties en dus ook geen zwarte draad
In de lamp (een Philips hue ....weet niet of dit relevant is maar even voor de zekerheid). Daar zit een zwart en witte draad in.
Nu is ik hier al dat je vanaf de schakelaar alleen nog zwart hebt ofzo maar dat heb ik ook niet echt haha.
Het is bij mij zo dat de hoofdtabel (blauw, bruin, groen/geel) de opbouw ingaat. Vanaf de opbouw gaat de hoofdKabel dan weer verder in blauw, bruin, geel/groen en die moet dan naar de lamp die weer zwart wit is haha.
Als ik er hier niet uitkom dan haal ik er een elektricien bij hoor maar het had me leuk geleken om het zelf eens te doen.
Huisinstallaties hebben voor mij weinig tot geen geheimen.
Met een Hue lamp zul je aan mijn uitleg verder niets hebben, van Hue lampen heb ik verder geen kaas gegeten.
Op het forum suggereer je met je vraag dat het om het aansluiten van een contactdoos en schakelaar gaat, terwijl het om het aansluiten van je Hue lamp gaat.
Maar nu weet je, als het goed is, hoe je een contactdoos en schakelaar combi aan moet sluiten.
Waar loopt de zwarte draad vanuit de lamp dan naartoe? Die moet ergens uitkomen en logischerwijze is dat in een schakelaar.
Wellicht verwarrend idd. Maar het gaat mij ook om de WCD schakelaar hoor :). Het was meer ter compleet waar die schakelaar voor is. Vanaf de schakelaar naar de hue lamp moet lukken maar de wcd zelf snap ik gewoon nog niet écht.
Ik heb ook geen zwarte draad dus, maar alleen bruin, blauw en geel/groen :)
Zoals ik uit jouw verhaal begrijp, komt er een kabel met bruin, blauw en geel/groen je schuur binnen, en gaat deze rechtstreeks naar jouw contactdoos/schakelaar combi.
Klopt dit? of zit er nog een lasdoos tussen?
En dan wil je vanuit de schakelaar direct naar je Hue lamp gaan?
Ja, dus de kabel komt binnen met blauw, bruin, groen/geel en gaat zo ook de schakelaar stopcontact combi in (net zoals op uw afbeelding eigenlijk alleen dan zonder zwarte draad). Dan zou dus stopcontact stroom moeten krijgen en de schakelaar doorgaan naar de hue lamp zodat de schakelaar niet het stopcontact bedient maar de lamp :).
Je schrijft zelf dat er een zwarte en witte draad in de lamp zitten. Waar lopen die dan naartoe?
Plaats anders eens wat foto's want het wordt wel erg onoverzichtelijk zo.
Ik ben op het moment niet thuis maar kan die morgen ff op de foto zetten hoor. Het is als volgt
[1] ——————-[2][2]——————[3]
1 = bestaand stroom punt in schuurtje wat is verlegd naar de schakelaar/stopcontact
2 = schakelaar+stopcontact (wcd)
3 = hue lamp
1 naar 2 heb ik aangelegd....alleen nu moet ik dus in 2 alles zo aansluit dat het door kan naar 3 (hue).
Alles in deze setup is dus blauw, bruin, groen/geel....alleen de hue lamp zelf (3) heeft dus zwart en wit in de lamp zelf zitten.
Op dezelfde manier als de kabel binnen komt, gaat er een andere (dezelfde) kabel ook weer uit, richting HUe lamp.
Voor de zwarte mag je in dit geval ook met de bruine vanaf de schakelaar naar de Hue gaan.
Waar ik de zwarte op de schakelaar heb getekend, deze mag ook op de aansluiting ernaast.
Gemakkelijker is als je je schakelaar omkeert, dus met het rode lipje naar de contactdoos toe.
Fantastisch! Dit is precies wat ik zocht! Heeeeeel erg bedankt, dan ga ik dit zo nog fixen.
Mocht u nog even tijd hebben dan heb ik nog wel twee vraagjes, gewoon omdat ik dit graag wil weten :).
1) hoezo loopt vanaf het stopcontact niet bruin en blauw naar de schakelaar?
2) ik neem aan dat de zwarte kabel opzicht niet uitmaakt als ik deze in een andere kleur heb toch? Het is dan meer voor het overzicht lijkt mij? Dan label ik hem namelijk wel “zwart
1. Als je bruin en blauw aansluit op de schakelaar en je zet de schakelaar aan dan maak je kei hard kortsluiting en knalt je zekering er meteen uit.
2. Volgens de norm moet de draad tussen de schakelaar en de lamp zwart zijn. Het wordt vaak gedaan dat men de aangestripte bruine draad aan weerszijde zwart markeert met zwarte tape of een krimpkous maar officieel mag dit dus niet.
