Lenas
Ik heb vierspots met E27 die doorverbonden zijn met blauw/zwart en bruin/zwart naar de dimmer.
Bij elke spot wil ik een wcd zetten en mijn vraag is of je die met zwart en blauw aansluit en de spot met een stekker insteekt.
Vraag 2 is: op de montage van de spot stond dat er geen aangebracht aarde behoefde want die zit in het bakje van spot gemonteerd.
Kan ik dus niet-geaarde stopcontacten gebruiken?
Bij voorbaat dank, L
