CPJK
Ik ben één van de kinderkamers aan het renoveren. Ooit zal er wel een 2-pers bed in moeten en dan heb ik geen zin om de muren weer open te maken.
Na een inventarisatie van wat er ongeveer nodig is:
1 x grote lamp met wisselschakeling (bij de deur met dimmer en met een koordje bij het bed)
2 x schakelaar net boven de nachtkastjes voor een lampjes (vast aan de muur)
UTP en voldoende WCD's voor een televisie aan de muur
8 x spotjes in het plafond met een dimmer bij de deur en een schakelaar bij het bureau
Conclusie: tijden veranderen en kinderen hebben een achterlijke hoeveelheid contactpunten nodig (laptop, monitor, een stapeltje opladers, een gezellig lampje, etc)
Mijn vraag: achter het bed wil ik twee WCD's maken voor de verstelling van een bed, elektrische dekens. Als ik die op 30cm zet, zitten ze te hoog en lager zit ik in de plint (15 cm). Is het een optie om die WCD's in de plint te zetten (rekening houdend met de dikte van de vloer)? Lijkt me lastig monteren, maar het moet kunnen.
Er moeten spotjes (230V) in het plafond en de schakeling is me helder. Ik heb al vaker gezien dat er losse snoeren over het gipsplafond lopen. Als je het nieuw maakt is dat een simpele oplossing, maar in de toekomst lijkt me dat niet handig. Door de isolatie tussen het dak en het plafond kun je er nooit meer bij als je de spotjes moet vervangen. Inbouwen in een inbouwdoos lijkt me geen optie omdat die spotjes allemaal klemmen hebben voor op een plafond.
Nu denk ik erover om tussen de spotjes buis aan te leggen en die vlak bij de spots te laten eindigen. Mocht het dan ooit nodig zijn, dan kun je er simpelweg nieuw draad in trekken. Het lassen van de draden en het aansluiten van de spots in dan niet geïsoleerd in een inbouwdoos. Volgens mij hoort dat niet, maar wat is dan de betere oplossing?
Ps. Ik ben heel voorzichtig geworden met inbouwspots in een plafond. Door de vorige eigenaar zijn er in de gang spotjes gemaakt (halogeen) en daarvan zijn inmiddels drie armaturen uitgebracht. Gelukkig zat er glaswol om die dingen heen anders was de ramp niet te overzien geweest.
