WCD boven wastafelmeubel
Hoi,
De elektricien heeft deze wcd's geplaatst in de badkamer. Nu vroeg ik mij af is dat volgens de algemene normen?
Dat zou je ook aan de elektricien zelf kunnen vragen.
Maar het ligt er vooral aan hoe ver de stopcontacten bij het bad of de douche vandaan zijn.
Want in een badkamer gelden geen beperkingen rond de wastafel. Alleen met bepaalde afstanden rond de douche of bad. En daarbuiten mag ook bij de wastafel verder alles gewoon aangelegd worden.
Dus wat is de situatie en afstand naar de douche of het bad?
Daar staat heel vaak rondom een wastafel (buiten de zones van een bad/douche) ook een gebied met een zone, maar dat klopt dus niet.
Daarom nen1010 erbij.
Rond een wastafel is er in Nederland geen zone aangeduid.
De verwarring is begrijpelijk. Via Google vind je allerlei situatie-tekeningen, heel vaak staat een cirkel of blok met een zone getekend rondom een wastafel.
Die afstand tot de douche zit wel goed. Het gaat mij meer om of het wel veilig is. Misschien was mijn formulering niet helemaal juist. Is het niet beter om WCD's met een kap te plaatsen in dit geval?
Daarnaast als ik dus kijk naar de NEN1010 vind ik oa deze afbeelding op de bouwmaat site en andere websites idem.
Ik kwam dit tegen over de IP-waarde zo kan je zien als water dicht is of in welke zone ze geplaatst kunnen worden.
Als leek vind ik het best verrassend dat er voor de wastafel dan geen richtlijnen zijn
Eens! Wederom zie je overal op het internet tegenstrijdige berichten. Bad, douche, water, 60cm, ga zo maar door.
Blijkbaar is ook deze NEN norm weer "flexibel" interpreteerbaar.
Ik ben benieuwd of en wat NEN letterlijk voorschrijft over "wastafels" en of er wél letterlijk over douche en bad gerept wordt.
Of dat het toch schrijft over vocht en water in het algemeen.
In dit geval zijn de wcd's nog best redelijk gepositioneerd tov de mogelijkheid dat er water in/bijkomt qua hoogte. Je kunt spatwaterdichte varianten overwegen (met een klepje), maar dan is de vraag hoe je ze gaat gebruiken. Zit er toch min of meer permanent een stekker in? Bijvoorbeeld een oplaadbare tandenborstel, is de bescherming weer enigszins teniet gedaan. Voor tijdelijk gebruik, bijvoorbeeld een föhn, is de hoeveelheid (2 per kant) weer rijkelijk veel.
Als je een kapje wil, kijk je wat voor merk je hebt. En dan haal je 4 stopcontacten met een klepje en wissel je de frontjes is maar 1 schroefje. Is vaak een standaard stopcontact en anders neem je kapje mee en kijk je in de bouwmarkt of die past.
Stopcontacten boven een wastafel. Wordt vaak gedaan. Meestal 1 soms 2. Je hebt de luxe met 4
De NEN-norm is helemaal niet flexibel interpreteerbaar. Er staat zoals gezegd dus niets in over een zone-indeling rondom de wastafel, en dus wel over douche en bad.
701.3.2 Beschrijving van zone 0
Zone 0 is de ruimte in de badkuip of douchebak [...]
701.3.3 Beschrijving van zone 1
Zone 1 wordt begrensd:
a) [...]
b) door het verticale vlak:
1) rondom de badkuip of douchebak [...]
2) [...]
701.3.4 Beschrijving van zone 2
Zone 2 wordt begrensd:
a) [...]
b) door het verticale vlak rondom de grens van zone 1
Dat veel websites een eigen verhaal bedenken, met een zone 3 (die staat al heel lang niet meer in NEN1010), met een zone rondom de wastafel etc. dat kun je alleen die websites kwalijk nemen.
Zit er ook nog een regendouche die we net niet zien op de foto's? Dan zit die zo te zien hoger dan de glazen wand? Ik ga me dan eerder afvragen of de linker contactdoos dan niet te dicht bij de douche zit.
Zo bij de wasbak is volgens NEN1010 in ieder geval geen probleem.
Bij de wastafel sta je niet zelf in het water en is de verhouding van het contact met water en het lichaam heel anders dan bij een douche en bad. Ook is er veel minder stoomvorming en de duur van het watergebruik is veel korter dan bij douche en bad.
Met een klepje op het stopcontact zou je kunnen voorkomen dat er eens een keer een spettertje water in het stopcontact komt. Maar verder hoeft het voor de veiligheid niet
