WCD aftappen van lichtschakelaar.
Ik wil graag een extra WCD maken vanaf een dubbele lichtschakelaar.
Nu zit er achter deze lichtschakelaar 2 zwarte en 1 bruine draad aangesloten en is verder helemaal geen blauw te zien.
Hoe ga ik te werk?
Bijvoorbaat dank.
Ik woon hier nog niet zo lang en heb enkel ervaring met aansluiten van spotjes, ledstrips en schakelaars op bestaande dozen.
Uiteraard veilig met laspluggen vertakt etc, maar had altijd wel bruin en blauw bij de hand.
Waar zit zon centrale doos? Mijn meterkast zit buiten mijn appartement en zou niet weten hoe ik dat kan vinden
Normaal gesproken (als het huis niet heel oud is) heeft iedere ruimte een centraaldoos. Meestal is dit het punt in het plafond, waar de lamp hangt.
Appartement is van 1978 en dr zit alleen een trektouwtje voor de lamp in de hal waar je binnen komt met een doos aan het plafond. De woonkamer en eetkamer loopt een koof waar pvc uit komt met blauw en bruin voor de eetkamer en woonkamer en die dubbele schakelaar zit op een wand er tegenover om die te bedienen.
Er is dus geen mogelijkheid om van die schakelaar met 2 zwart en de bruine draad een nieuw stopcontact te maken? Word een aardige klus om anders iets helemaal door te trekken ben ik bang
Nee, je bent altijd blauw nodig en ook een groen/gele.
Je zult dus die twee draden ergens vandaan moeten halen. Een andere optie is er niet.
Ik ga kijken hoe ik ze bij het stopcontact ga krijgen.
Even voor mijn beeldvorming, hoe komt het dat de dubbele schakelaar wel werkt op 1x bruin en 2x zwart?
Dat komt omdat de blauwe draad bij de lamp aanwezig is. Deze is niet meegeschakeld en rechtstreeks op de lamp aangesloten.
