WC verstopt
Hallo allemaal,
Ben benieuwd of iemand mij kan helpen met mijn riolering probleem.
Op de begane grond zit een toilet dat momenteel helaas redelijk vaak verstopt, het water komt in het toilet omhoog als ik doortrek. De mogelijke oorzaak van deze verstopping is dat de afvoer van het toilet middels een T-splitsing gekoppeld is aan de afvoer van de wastafel in de keuken. De afvoer van de wasbak vanuit de keuken loopt rechtdoor naar de hoofdriolering en de afvoer van het toilet staat hier haaks op. Het lijkt alsof het water te langzaam vanuit het toilet doorstroomt naar de afvoer vanuit de keuken en blijft “hangen
Wat was te zien bij die t-splitsing.
OOk is de vraag blijft er water in de leiding staan.
Heeft u de ontspanning gecontroleerd als die open staat
Hoi Henk,
Bedankt voor je reactie. De camera inspectie werd gedaan toen er geen verstopping was. Er was dus niets bijzonders te zien op de T-splitsing. De loodgieter gaf alleen aan dat het daar aan ligt.
Wat betreft het water, de camera inspectie liet zien dat alles netjes doorliep.
Wat betreft de ontspanning, dat is toch de ont/beluchting? Aan die beluchting heb ik 3 jaar geleden gezeten, van regenpijp dikte heb ik die kleiner gemaakt naar 4cm dikte (2 vingers dik). Middels een flexibele buis heb ik de buis die horizontaal lag (11 cm breed) vebonden met de verticale buis (4cm breed) en de verticale buis komt uit bij het dak.
Ik heb er een figuur van maar weet niet of ik deze ergens kan uploaden. Deze ontluchting heb ik doorgestoken met een dunne veer en heb ook het schoorsteentje bekeken (was helemaal schoon). Daarnaast rook ik de stank uit de pijp komen als er iemand douchte.
Die ontspanning is wel erg klein.
Je kunt een figuur via afbeelding uploaden hier als je een antwoord geeft doen.
Je hebt het over een horizontale flezibele buis van 4 cm, daar kan condens water in blijven zitten en die kan de ontspanning afsluiten.
Ook vind ik het vreemd dat iemand zegd terwijl er niets aan de hand is, dat het de T-splitsing is.
Zit er in die T-splitsing geen houder van wc blok geklemd?
Bleef er water in de buis staanterwijl er niets gebruikt werd?
Dank voor je antwoord.
Nee er bleef/blijft geen water in de buis staan 9alleen bij verstopping).
Nee er zit geen toilethouder in de T-splitsing. Hebben we ook nooit gebruikt, en na de inspectie letten we er op dat er alleen toiletpapier doorgespoeld wordt. (dus geen keukenpapier, servetten of andere dingen).
De loodgieter zei na de inspectie dat door het "slecht" doortrekken het toiletpapier kan blijven hangen in de T-splitsing. Dat kan dan de verstopping veroorzaken. Nu trekken we elke keer 2x door na een grote boodschap, maar verstoppen blijft regelmatig gebeuren.
Ligt het dan aan de ontspanning?
Heb overigens nu weer last van de verstopping. Heb de wastafel sifon naast het toilet weggehaald omdat het begon te bubbelen in het toilet. Echter, het blijft bubbelen in het toilet (er stroomt water van de wasmachine van de 1e vedieping naar beneden).
Ik neem aan dat tot en met en ook na de T alles in 110 is uitgevoerd? Denk toch aan een verstopping in de T of in de leiding daarna (stroomafwaarts).
Globale schets van de het leidingverloop en de diameters zou zeer welkom zijn!
Alles voor en na de T-splitsing is in T110 uitgevoerd (dat is toch de regenpijp formaat). De camera inspectie liet wel een punt zien waar het water 2 cm hoog bleef staan, dat is buiten voordat het in het hoofdriool terecht komt. Maar de man van de camerainspectie gaf aan dat de verstopping niet daaraan kan liggen, omdat het water gewoon door kan stromen.
Ben nu even een schets aan het opzoeken en kijken hoe ik dat kan uploaden.
Hopelijk wordt het goed afgebeeld
Regenpijp is 80 mm, beslist niet geschikt voor vuilwater-riool .
Die 2 stuks 90 graden overgangen zijn een behoorllijke belemmering, temeer omdat ze in het horizontale vlak liggen.
De buis zal dan wel iets breder zijn dan regenpijp dikte als het gaat om de afvoer. Die 90 gaden hoeken zijn idd niet handig, maar ik kan niet even graven om het op te lossen (volgestord met beton). Maar is dat echt het probleem als ik de eerste 3-5 jaar totaal geen last heb gehad en nu opeens wel?
hoelang is de afstand van wc naar hoofdriool, en op welke afstand zit dat punt dat er water in blijft staan.
Van waar uit hebben ze camera inspectie gehad hebben ze de pot er af gehaald
Het tweede plaatje is een bovenaanzicht van de begane grond.
De afstand van toilet tot T splitsing is 5 meter.
De afstand van het hoofdriool tot T splitsing is 8 meter. Op de laatste meter van mijn afvoer naar het hoofdriool (vanaf T splitsing dus 7 meter verwijderd) was de verzakking.
Ze hebben de pot er ook afgehaald.
Er zijn 3 dingen wat mij opvalt
1]
2]De afstand van toilet tot T splitsing is 5 meter. dit wel erg lang dus spoel kracht is dan ook stukken minder en 2 x 90 graden aansluiting
3] de verzakking voor bij hoofd aan sluiting is dit gres of is dit pvc buis
3) Denk dat het PVC is.
Heb net iemand laten komen om het nogmaals te ontstoppen. Heb hem de video beelden laten zien. Na het schoonmaken van buis middels een veer heeft de loodgieter aangegeven dat het om een beluchting probleem gaat. Als ik een emmer water er in 1x inkiep dan loopt het water in de pot geheel weg en hoor je het lucht ontsnappen (gorgelend geluid). Dat zou volgens de loodgieter het teken zijn dat het om beluchting ging. Dus ik zou punt 1). moeten aanpassen en dan is het misschien opgelost.
2). Al die bochten maken het voor de doorstroom niet makkelijker op dus hopelijk los ik met de belcuhting in 1x het probleem op.
Heb je nog andere ideeën Henk253 / Fiesiekus? Trouwens super thanks voor al jullie moeite, waardeer ik zeer.
Ik zou die ontspanning meer gaan vergroten.
wat is de reden geweest om deze te verkleinen
Er is een koof die ik niet groter wilde maken en waar nog net een 4 cm buis in paste. Dat heb ik toen gedaan en terwijl we bezig waren hebben we de ontspanning/ontluchting/beluchting verplaatst naar de smalle buis en de ventilator op de brede buis aangelsoten. Tja, want we wilden toch echt niet met stank op het toilet zitten :). Met als consequentie (3 jaar later) veel overlast. Tja, zelf klussen heeft zo zijn nadelen.
En kan je dit nu verzwaren of is dat moeilijk dat je met constructies zit.
ontspanning moet wel vergroten en je zei hij loopt in de schoorsteen, kan je evt een extra buis maken voor je ventilator
Inmiddels is iemand geweest om de ontluchting/beluchting/ontspanningsbuis te vergroten, cq te herstellen naar het oude formaat. Na de vergroting is de verstopping die er toen nog zat hebben we direct doorgespoeld en via het kijkgaatje buiten zagen we dat alle rotzooi netjes naar het hoofdriool liep. Er heeft toen nog iemand gekeken om het riool te ontstoppen, maar hij gaf aan dat alles schoon zou moeten zijn :).
Het toilet spoelt nu door zoals we nog nooit hebben gezien. Voorheen steeg het water in de pot eerst omhoog en liep toen langzaam terug. Nu zien we dat niet meer en de stroom is nu ook een stuk harder. Ik heb er goede vertrouwen in dat het probleem nu is opgelost :).
Voor de ventilator hebben we nu een andere oplossing gevonden.
Thanks allemaal voor de hulp!
Het is maar fijn dat er :super: is
en nog bedankt voor het terug melden en je hebt het direct goed doorgepakt :prima:
