WC Ventilator aansluitprobleem
Hi,
In de WC wil ik een oude ventilator (afzuiging) met naloop vervangen. Ik heb een nieuwe gekocht bij Praxis: merk Sencys met timer.
Bij het aansluiten sluit ik de kabels als volgt aan (conform handleiding):
bruin op L
zwart op S
blauw op N
Helaas gaat hij niet draaien, maar begint (onheilspellend) te zoemen.
Daarop een nieuwe gehaald bij Praxis (denkend dat het apparaat kapot is). Nu vertoont de nieuwe hetzelfde gedrag. Ik denk aan 2 opties: Of een foute batch bij de praxis, of ik sluit het toch fout aan.
Tips?
Groet,
Toine
Kontroleer even of je aansluiting goed is,
Het lijkt toch een foute ventilator te zijn.
Kun je de schoepen wel vrij rond draaien?
Even meten of er wel een continue 220 v staat op de bruine draad (met meter en niet alleen spanning zoeker) en dan of er op de zwarte 220 v staat als de schakelaar in de aan stand staat. Je hebt er niet een dimmer tussen zitten neem ik aan?
Succes
Beste Gerrit, De schoepen draaien vrij rond als er geen spanning op staat. Als er wel spanning op staat, dan kunnen ze niet vrij ronddraaien.
Ik heb met een spanningszoeker bekeken of op bruin continu spanning staat en of zwart echt geschakeld is en op blauw geen spanning staat. Dat is allemaal het geval.
Beste Elmertje, Ik heb geen spanningsmeter alleen een spanningszoeker.
Dus ik kan het helaas niet meten.
bedankt voor jullie reacties! Ik denk dat ik er maar mee terugga naar de Praxis.
Groet, Toine
