WC trekt niet door
Beste klussers,
Doordat ik de deksel van de stortbak niet juist op de stortbak krijg, heb ik geen goed contact met de knop om door te trekken.
Hoe kan ik dit verhelpen? Voor de duidelijkheid deze foto.
alvast bedankt,
De deksel gaat er in principe wel goed op maar dan komt er geen spanning op de knop te staan om door te trekken te staan.
Ik denk dat er iets losgekomen of afgebroken is, ligt er geen los onderdeel in het reservoir ergens?
Ik zie niks los liggen in het reservoir.
Welk onderdeel zou het kunnen zijn dat weg is? Zou dit bijvoorbeeld een veer kunnen zijn, of heeft een toilet die niet.
Kan je zo'n onderdeel los kopen?
Tijdens het plaatsen moet je de knop indrukken en een beetje foezelen om de knop en het mechanisme aan elkaar te haken.
Zit het deksel aan de achterkant er wel goed op ?
Zo niet dan geeft dit type vaak problemen.
Waar het aan ligt is dat er waarschijnlijk een pennetje afgebroken is wat in het rondje gaatje hoort, welke verbinding maakt met de drukknop. Ik heb een vergelijkende stortbak gezien en daar kwam ik dit pennetje tegen.
Ik heb al geprobeerd dit te vervangen door een ander pennetje, maar hier gaat die nog niet van doortrekken.
Zal ik nu een nieuw binnenwerk kopen of een hele nieuwe stortbak? Het is een Wisa-Kiwa
En als ik een nieuwe stortbak het best kan kopen kan ik dan elk ongeveer vergelijkbaar type erop aansluiten.
Een nieuwe stortbak kun je inderdaad zo plaatsen.
Kosten trouwens ook niet zo duur.
Misschien dat je wel even de waterleiding wat aan moet passen, en een paar nieuwe gaten moet boren voor de ophanging.
Nu heb ik het reservoir vervangen en aangesloten, nu kom ik erachter de de kraan versleten is en vervangen moet worden.
Ik wil de oude eruit gaan zagen maar vraag me af of er een soort afdopklemmen te koop zijn. Voor het geval het niet in 1 keer lukt wil ik wel de hoofdkraan weer aan kunnen zetten.
En hoe bevestig ik de nieuwe kraan op de waterleiding dmv solderen?
U koopt gewoon een kraantje met knelkoppeling en een knelsok 12 mm, u zaagt een stukje pijp af en plaatst hier een nieuw stukje tussen kraantje en sok dat u met de knelkoppelingen vastdraait.
Op de plaats van de knelkoppelingen de verf van de pijp schuren.
De knelsokken zijn er in verschillende maten, zo te zien op de foto moet u 12 mm hebben, de aansluiting van een toilet is vrijwel altijd 12 mm.
Wanneer u vraagt naar een hoekstopkraantje met 12 mm knel voor een aansluiting van een reservoir krijgt u altijd de goede.
Ik heb de buitenkant en de binnenkant geschuurd is dit voldoende om alle bramen weg te halen of moet ik nog meer doen.
De waterleiding heb ik even afgekneld. Nu wil ik het kraantje erop wil gaan zetten. Kan ik nu alleen de bovenste dop eraf halen en dan op de bestaande nieuwe knelkoppeling de kraan draaien?
Als het niet lekt zou ik het verder zo laten zitten omdat de knelring er waarschijnlijk toch niet meer afgaat,
maar beter was het de verf ook weg te halen op het stuk waar de knelkoppeling nu zit.
U kunt het kraantje gewoon op de wartel zetten en bestaande knelring zetten.
