WC trekt douchegoot leeg
Beste klussers,
Het betreft een nieuwbouw appartement dat casco is opgeleverd. De badkamer is voor intrek verbouwd waarbij de douchegoot is verplaatst en er tevens een aparte badkuip geplaatst is (op de oude plek waar de douche aansluiting was). Het probleem is dat wanneer ik de wc (in de aangrenzende ruimte) doortrek, de douchegoot leeg/vacuum trekt. De monteur van de onderaannemer van de bouwmaatschappij is langsgeweest: samen met mijn aannemer is het dak geïnspecteerd (niks gevonden), en er lijkt ook geen probleem te zijn wat betreft afschot. Ze hebben vooralsnog geen oplossing kunnen bieden. Heeft iemand tips voor een volgende stap om dit probleem op te lossen?
Met vriendelijke groet,
SCH
Dank voor het meedenken! Klopt het dat je dit gedeelte [zie foto] uit het handboek bedoeld? Wat zou een passende oplossing/ingreep zijn als dit inderdaad de onderliggende oorzaak is?
Draai de sifon onder de wastafel er eens af en spoel dan nog de wc eens door.
Word de drain nu nog leeg getrokken?
  • Like
Waarderingen: SCH
Als die nog word leeg getrokken dan met camera in de leiding gaan van je drain om te kijken als er wat verkeerd zit, vaak wel mee gemaakt terwijl een beluchting niet hielp.
  • Like
Waarderingen: SCH
Dank voor de reacties! We gaan vandaag een test doen met de sifon onder de wastafel en hebben ook een camera geregeld voor in de leiding!
