Beste medeklussers,
Al enige tijd heb ik een probleem, mijn inbouw wc spoelt niet goed meer door. Het probleem lijkt zich te verergeren en is nu op een dusdanig niveau beland dat ik er wel wat aan moet gaan doen.
Het probleem is dat als ik doorspoel ik de knop ingedrukt moet houden anders stopt ie direct met spoelen, er moet soms meerder keren gedrukt worden voordat hij überhaupt gaat spoelen (pompen zeg maar). Als ik het bedieningspaneel er af haal en gewoon die plastic buis omhoog trek, spoelt ie wel super goed door (hij blijft dan ook gewoon spoelen totdat het reservoir leeg is. Het lijkt dus of die buis niet hoog genoeg omhoog gedrukt wordt met het bedieningspaneel.
Afvoer van de wc is overigens geen probleem, als je er gewoon een emmer water in gooit werkt het ook ;-)
Mijn eerste oplossing zou zijn dat ik het hele inbouwreservoir vervang en opnieuw tegel etc. Hier heb ik niet zo veel zin in, want het is veel werk en het resultaat zal niet hetzelfde zijn als dat het nu is met tegelwerk...
Ik heb al een felsje azijn in in het reservoir gegooid en dat een nachtje laten intrekken (met heet water). Ook heb ik vandaag een nieuwe spoelknop / bedieningspaneel gekocht, maar het werkt allemaal niet.
Wat kan ik hier nog aan doen ZONDER het hele reservoir te moeten vervangen met al het breekwerk wat er bij komt kijken? Ik weet niet welk inbouwreservoir ik heb. Ik denk een Kiwa (omdat er een sticker met kw 12/02 in staat oid).
