Wc slopen voor douche afvoer
Beste klussers!
Ik zou heel graag advies krijgen over mijn aankomende onderneming. (Zie foto's voor referentie).
Ik woon anti-kraak waar ik beschik over 2 toiletten in aparte hokjes. Nu wil ik in 1 hokje het toilet eruit slopen en er een douche plaatsen. Nu weet ik precies niks van leidingen, slopen en klussen.
Mijn hoop is dat wanneer ik het toilet eruit sloop dat ik een afvoer(putje) kan creeeren in de grond of aan de muur waar het douchewater weg kan lopen. Nu loopt dat toilet recht de muur in dus vraag ik me af of dat wel kan, is dat iets wat ik pas zal weten als ik het wegsloop of weet iemand al hoe die afvoer gebruikelijk loopt?
Dan heb ik ook de vraag hoe ik een waterslot kan maken zodat het niet gaat stinken.
Nogmaals ik ben een ultra leek dus alvast excuus als dit een domme vraag is.
Alvast bedankt voor alle input!
hier zit een inbouwreservoir, je zult dus de gehele ombouw moeten slopen om bij de afvoer te komen daarna zal er ook opnieuw getegeld moeten worden e.d
En je zult ook (een deel van) de vloer waarschijnlijk moeten openbreken om een nette afvoer voor je douche te maken.
Enige quick and dirty oplossing die ik zou kunnen verzinnen als je weinig werk wilt hebben, is dat je een (vrij) hoog plateau maakt, en dat je dus de hoogte in moet om te kunnen douchen, maar dat wordt dan best een flinke opstap.
Ik zou in jouw situatie het volgende doen. Ook omdat het een kraakpand is. Dus niet te veel investeren.
Wc afbreken. Zo te zien zit afvoer in de muur.
Niet erg hoog dus afvoer vrijkappen.tot onder vloer.
Dan of douchegoot aansluiten of klein afvoer in vloer leggen naar afvoerbuis. Afvoerputje in vloer leggen
Voorzetwand eruit halen. Grote kans dat de afvoer de vloer in gaat. Koop een douchebak met cabine. Plaats de bak iets hoger, verloop in de 110buis, daar je afvoer op aansluiten.
Hartelijk dank voor alle reacties, ik neem het allemaal mee!
Ik hoop het toilet er gemakkelijk af te kunnen halen, het stukje inbouw eronder weg te kunnen halen en op de afvoer een doucheputje te kunnen installeren. Anders word het waarschijnlijk een douchebak plaatsen en die aansluiten op de afvoer.
Ik zal het resultaat (succes of mislukking) hier later posten. Nogmaals bedankt!
