Hoeveel tijd slopen vloer toilet?
Situatie:
de WC vloer is pakweg 1,2M2 en er liggen van die rode vloertegels van 10x10 (de originele uit pakweg 1983). Omdat een aantal tegels los waren, heb ik die eruit gehaald en vervolgens een egalisatiemiddel gebruikt (pakweg 3 mm over de gehele vloer, plus het vol laten lopen van het gat waar een aantal tegels zaten) en daarna zelf nieuwe vloertegels gelegd van 0,30 x 0,30.
Ik ben niet tevreden, en wil graag de huidige en de daaronder liggende tegels laten verwijderen, en een nieuwe vloer laten laten leggen.
Dit kan alleen in het weekend of de avonduren. Is er iemand die mij kan vertellen hoeveel tijd het SLOPEN kost???
Ik wil graag rekening houden met de boven- en onderburen. En het slopen maakt het meeste lawaai.
Kan iemand een indicatie geven, rond het slopen?
Je kan toch gewoon een offerte in tijd en geld opvragen?
Nu ga je hier een tijdsopgave vraag stellen en dan mag een ander het uitvoeren in die tijd.
@Lichtpunt
Ik geef aan dat ik alleen over het sloopwerk wil weten hoeveel tijd dat kost. Ik wil de overlast voor de onder- en bovenburen beperken omdat het of alleen in de avonduren of alleen in het weekend kan.
Gewoon zodat ik wat kan melden aan de buren. Lijkt me wel zo netjes.
En neen, het is niet de bedoeling op hier een tijdsopgave te vragen en waarmee een ander het kan uitvoeren in dezelfde tijd.
Want de vloer is niet het enige wat gedaan moet worden, maar wel datgene wat de meeste herrie oplevert, en waarover ik wat vraag.
Ligt er aan als 1,2 m2 smeer vloer los zit moet dat er ook uit reken maar met een sloophamer van 10kilo dat je 2 uur aan het breken bent.
Maar dan moeten er geen leidingen in de smeervloer zitten.
Dus ga er maar van uit 1 morgen zodat je s`middags de sloop hamer weer terug kan brengen.
Amanda Siemelink
