Slopen inpandige badkamer
Bij het slopen van een inpandige badkamer (dus zonder raam), heeft er iemand tips tegen al het stof wat vrijkomt bij het verwijderen van de tegels e.d.?
Ik wil graag zo weinig mogelijk stof buiten de badkamer hebben..
Mechanische ventilatie aan zetten? Of beschadigt dat het ventilatiesysteem?
Boven een deur wil nog wel eens een plaat in het kozijn zitten.
Daar een gat in maken en met een flexibleslang en een flinke ventilator naar buiten.
Het ventilatiesysteem zal ontzettend vuil worden met dat bouwstof.
Die zooi wil je niet in je ventilatiesysteem, dat zou ik zelfs afplakken.
Kan je een luchtslang vanuit de badkamer naar buiten leggen?
Anders is er apparatuur te huur (ventilatorbox met goeie filter) maar de badkamer op onderdruk brengen is ideaal, want dan krijg je geen stof in huis. Hoewel je met het afval nog door het huis moet.
Ja, maar die is best wel sterk.
Als het buiten vriest, gaat het binnen ook heel koud worden.
Met een slang eraan wordt het trouwens al minder, en je kan de aanzuigopening deels met een plank afsluiten of er een regelaar opzetten.
Voor minder dan die dagprijs heb je via bijvoorbeeld marktplaats al een 2ehands afzuigbox of afzuiger.
Bij 1000m3/uur vervang je de lucht in een 3x3x2.5 ruimte al 44x per uur, dus per 1,5 minuut.
Ze hebben daar eventueel ook: Luchtreiniger voor fijnstof
Daar hebben ze hele mooie afzuigers voor. Maar ook dan adem bescherming gebruiken en de boel afplakken. Een klein beetje water vernevelen helpt ook, bij de deuren een vochtige hand doek op de vloer leggen kan de stof er niet onder door
ik maak in zon geval vaak een soort tussenruimte in het halletje ervoor, mocht er stof uit de klusruimte komen dan heb je een soort buffer. Vloer kan met stucloper en plastic zeiltje met plakband tegen het plafond en langs de muren.
Afzuigbox gebruikt, ik zie er een voor 50,- en je heb niet perse box nodig (wel handig), ook een flinke oude afzuigkap werkt. (alleen het deel waar de motor inzit is nodig)
Bij afzuigen, niet helemaal afplakken, er moet wel frisse lucht de ruimte in kunnen komen.
Er moet ook nog iets van een filter bij... Je kunt al het stof niet zomaar uitblazen.
Ik heb er zelf een, zou even op google kijken, mag geen merk noemen. stofafzuiging en daar voor de naam van de stikker. En bij de plaatjes staat een verhuur bedrijf
