Wc - plastic om water te verdelen
Aan de achterkant van de wcpot, is van tussen te rand een plastic "iets" naar beneden gezakt. ik denk dat het iets is om voor de waterverdeling in de pot te zorgen?
ik kan het terug naar boven duwen, maar hoe krijg ik het terug vast???
de wc spoelt normaal door en lekt niet.
het betreft een hangtoilet.
piet
Misschien een fototje? Zitten wel meer PVC 'dingetjes', maar die behoren wel vast te zitten anders heb je meer water onder je pot dan erin.
Dat plastic iets, is waarschijnlijk inderdaad om het water te verdelen onder de rand tijdens het doorspoelen.
Sommige toiletpotten hebben dit systeem er in zitten.
Als dit er uit is, zou je een ferme waterstraal hebben in het midden van het toilet, tijdens het doorspoelen.
En kan het water tijdens het doorspoelen over de pot heenkomen. (even testen aub)
Normaal zitten deze verdelers vastgeklikt, in de uitstroom van de pot.
Het is inderdaad een verdeelsysteem voor het spoelwater. in het midden zit een gat met schroefdraad ( ca 32 mm?) maar de vraag is? hoe krijg ik dat er terug in?
wat moet er allemaal gedemonteerd worden?
groeten
piet
Als er schroefdraad inzit, dan moet je even de pot van de muur afhalen.
Als je dan achter in de inloop kijkt, zal daar wel een kunststof schroefbus los in liggen.
Deze schroef je dan weer vast op dat verdeel systeem, van achter uit de pot.
